Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:17
Решил на столе потестить и вогнал его в юнит 3, сделал ребут и он заргузился как Unit Number 3. Нет ни ip, не нахожу команды для сброса, в консоле пишет только debug и help.. и как его вернуть в нормальный режим - в default?
Ver. 3.00.43
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:23
Вы само устройство подключили в стек или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:28
нет, оно в одном экземпляре лежит на столе..
на морде у него горит циферка 3.
Помогите вернуть его к нормальной жизни..
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:33
При включении питания коммутатора через консоль нажмите "ctrl"+"shift"+"-", затем сразу "esc", тем самым Вы попадёте в бутменю, где сможете работать со stackID
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:40
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.01 Built 12-Nov-2008 16:38:05
MAC Address : 00:26:5a:bc:ec:77.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom. - не ждет 2 сек а переходит моментально к следующей строке..
Preparing to decompress...
100%
как его добиться?
а войдя debug его можно перенастроить или сбросить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:42
Если Вы из Москвы наберите пожалуйста +7-495+744-00-99 доб 493.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:44
Увы, с Украины..
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:52
Как быть? Уже и на другой машине попробовали, не получается войти в меню..
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:53
http://dlink.ru/ru/contacts/country/8/ позвоните в ближайший к Вам офис, Вас должны либо проконсультировать по этому вопросу либо попросите перевести звонок на доб.493
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:56
полчаса назад у меня увели последнюю пару 3100, но в целом без проблем пользовался этой комбинацией для входа в бутменю ещё месяца три тому...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:58
Chupaka Свитч не крали, в коробке со всеми доками.. :)
А если я его в таком виде выставлю на объект, на котором стоит такой же свитч, только ID auto, я увижу этот UNIT3 и смогу ли я его вернуть обратно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:05
Меню появляется сразу же после исполнения команд или должна пройти полная загрузка ??
100%
Decompressing SW from image-2
100%
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:08
декомпресса быть не должно - это уже прошивка. да, если добавить в стек, то на мастере ему можно будет сделать config box_id current_id 3 new_id auto - на следующей перезагрузке всё будет ок
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:25
В какой последовательности мне правильно будет установить его по месту.
1. главный свитч работает (ID - AUTO), подсоединяю второй кабелем HDMI-2 и включаю питание.
2. Захожу на главный и исполняю команду config box_id current_id 3 new_id auto, делаю save, прошу монтажников по месту сделать ему ребут по питания и они же мне сообщают какой ID у него горит на морде..
3. Не потеряются ли свитчи после просыпания второго, ведь у него тоже в настройках ID будет AUTO.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:11
1) подключить к мастеру
1.5) увидеть его в show stack
2) сделать config box_id ***
3) отключить от мастера, везти домой
3.5) можно на месте просто питание подключить, убедиться, что stack_id=1
з.ы. save делать не надо
з.з.ы. по идее, мастер даже не ребутнётся после отключения второго свитча, хотя не гарантирую
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 81
