Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:07
amnalog писал(а):
Никто и не предполагал, что тема на 4 страницы разрастется.
Я тоже но на дистанции, тем более печатать очень тяжело советы давать нюанцев много, может кто и попадет в точку))) Кстате уже на 5 стр. :arrow: :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:36
Прописал в локальном соединение
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
Открыл браузер, ввел 192.168.0.1
сделал 30 сек ресет со включенным питанием и только кабелем LAN в LAN (комп с роутером познакомились). Открылась страничка с загрузкой файла-прошивки ( http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin)
Пошла загрузка успешно, время красными циферками выдержал роутер не отключал. Далее захожу на страничку в меню 192.168.0.1 - Нет реакции. Далее пробывал изменить локальную сеть поставил там в TCP/IP все автоматом - тоже не заходит в меню роутера, что не так :?:
В роутер горит питание оранжевым не маргает и LAN зеленым тоже стабильно. Что не так ли что далее чтоб зайти в настройки роутера :?:
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:42
Попробуй еще раз ipconfig /all.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 19:18
Все починили мы с AndreTM Позже отпишусь что и как сделал щас буду в меню отстраивать СПАСИБО ВСЕМ ЗА ТЕРПЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:48
user543 писал(а):
amnalog писал(а):
Модификация NRU отличается только тем, что заявленная скорость на нем до 150М.
Спасибо, что разъяснил.. может еще подскажешь где последнюю прошивку на NRU взять и руссификатор..? та прошивка мартовская.. может поновее что есть? а руссификатора вообще не нашел..
Вот у меня на диске с роутером была скинул на депозит русик от производителя Вменю роутара загрузишь http://depositfiles.com/files/u7n0re861
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:44
...замечено, что при дефолтных установках Дир-300нру генерит адреса
начиная со 192.168.0.100, так что мона настраивать на сетевухе например 110....проверено....заходить в вебморду лучше эксплорером или огненной лисой...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:48
Почему именно 110, а не, скажем, 2 или 5, или 254?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:41
Ну, потому что... В DHCP-сервере любого DIR диапазон аренды по дефолту - .100-.254.
Поэтому вручную адреса на компе надо ставить от .2 до .99
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:23
Опа, один говорит 110, другой - 2-99. Расхождение. :D
Можно ставить любой из диапазона сети.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:28
А кто спорит? Конечно, любой.
Но для простоты картины - вне диапазона аренды DHCP-сервера...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 22:59
Чтобы прошить D-Link Dir-300/NRU (смотрите внимательно на чеке. На коробках не пишут, что это DIR-300/NRU или смотрите на брюхе на шильдике написано после H/W …Ver. 2,02 а лучше не поленитесь уточните у продавца)
Выдергиваем» все провода провода и питания от сети роутера.
IP адрес: 192.168.0.2
маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Выключил питание, воткнул только провод от сетевухи компьютера в LAN роутера
Открыли браузер, ввели 192.168.0.1
Делаем 30 сек ресет, жмем ручкой или чем нить другим, что туда вмещается - на эту кнопку, со включенным питанием и только кабелем LAN в LAN (комп с роутером познакомились).
Открылась страничка с загрузкой файла-прошивки «UPDATING FIRMWARE
This page can be used to update the firmware of this device». – указываем путь где лежит этот файл-прошивка у вас на компе ( скачать можно тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 5WWB01.bin) –
Пошла загрузка успешно:
«MAGE UPLOADED SUCCESSFULLY
3240064 bytes uploaded.
The WEB server is shuting down and the firmware updating will start immediately. Please DO NOT POWER OFF the device. And please wait for seconds...»,
время красными циферками выдерживаем, роутер не отключаем, нечего не трогаем.
Индикатор питания на роутере, горит постоянно желтым цветом – значит все загрузилось успешно.
Заходим в «локальную сеть» в TCP/IP меняем:
IP адрес: 192.168.0.5
Основной шлюз: «пустой»
Отключаем роутер вообще от питания, отключаем все кабели.
Потом подключаем только синий из комплекта - между LAN1 роутера и сетевой компа.
Tеперь на компе вызываем консоль:
Пуск-Выполнить- >cmd.exe> ping -t 192.168.0.1 Жмем «Интер»
За тем включаем в роутер питание изменяется в «Командной строке» пакеты, а в роутере все замаргает в роутере зеленым.
В консоле вот что: Ответ от 192.168.0.1 число байтов 32 время 1 мс TTL =64
Надоело это безобразие, жмем в этой консоле «командной строке» Ctrl+C
Теперь вызываем браузер и пробуем войти на http://192.168.0.1
Вот Вам и появляется заветное меню «Роутера»
***Не забудьте в настройках , если в Setup-Network включишь DHCP - то на компе (Локальная сеть) надо будет в настройках TCP/IP установить все получать автоматом.
Способов пишут много но не во всех все может получится сразу даже в этом, так что пробуйте/
У меня по прежнему держит 10-15 минут . Сбросил в меню на заводские продержало 1,5 часа
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:44
Бред какой-то....
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:18
Есть официальное руководство по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html За руководства от других пользователей по прошивке администрация данного форума ответственности не несет.
