Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: DGS-3610 ip helper address не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:31
сделал все как в родном букваре:
conf t
service dhcp
ip helper-address 192.168.0.1
но он не раздает. (гробовая тишина в логах дхцп сервера) ЧЯДНТ?
#sh ip ro 192.168.0.1
Routing entry for 192.168.0.0/24
  Distance 0, metric 0
  Routing Descriptor Blocks:
  *directly connected, via VLAN 77, generated by "connected"
Также пробовал добавлять ip helper address непосредственно на интерфейс с клиентом.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 15:37
И да, маки жертв в таблице коммутации имеются, и при ручных ip настройках все ок. Что посоветуете? Манибэк?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:56
Покажите пожалуйста вывод команд:
sh ver
sh run
И скажите в каком vlan находятся клиенты, которым требуется раздать адреса, dhcp сервер как видно находится в 77 vlan.
Клиенты т.е. рабочие станции и dhcp сервер включены в коммутатор напрямую? без каких-либо промежуточных устройств? Если есть промежуточные устройства, то покажите какие у них настройки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:51
#sh version
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2010-08-11 17:24:22
System uptime           : 5:21:12:43
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5), Release(70398)
System BOOT version     : 10.3.70398
System CTRL version     : 10.3.70398
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.3(5), Release(70398)
version v10.3(5), Release(70398)(Mon Nov 30 20:26:30 CST 2009 -ngcf49)
co-operate enable
aaa new-model
aaa local authentication attempts 2147483647
aaa authentication login default local
vlan 1
vlan 77
 name DHCP-SERVER
vlan 88
 name CLIENT
service password-encryption
service dhcp
ip ssh version 2
enable service ssh-server
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
 description CLIENTS
interface GigabitEthernet 0/2
interface GigabitEthernet 0/3
interface GigabitEthernet 0/4
interface GigabitEthernet 0/5
interface GigabitEthernet 0/6
interface GigabitEthernet 0/7
interface GigabitEthernet 0/8
interface GigabitEthernet 0/9
interface GigabitEthernet 0/10
interface GigabitEthernet 0/11
interface GigabitEthernet 0/12
interface GigabitEthernet 0/13
interface GigabitEthernet 0/14
interface GigabitEthernet 0/15
interface GigabitEthernet 0/16
interface GigabitEthernet 0/17
interface GigabitEthernet 0/18
interface GigabitEthernet 0/19
interface GigabitEthernet 0/21
interface GigabitEthernet 0/22
interface GigabitEthernet 0/23
interface GigabitEthernet 0/24
 description UPLINK
interface VLAN 77
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 description DHCP-SERVER
interface VLAN 88
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 description CLIENTS
line con 0
line vty 0 35
 transport input ssh
end
Клиенты включены через коммутаторы edge-core ES2528M, через них все ходит ок, т к если клиентский влан (88 ) скоммутировать через этот ваш 3610 к dhcp серверу, то он все раздает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:28
Для начала обновляем прошивку до более актуальной версии:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610% ... nstall.bin
и смотрим на результат.
PS. ping от коммутатора до dhcp сервера проходит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:58
эт конфиги циски или чего??! (просто некогда не держал зверя DGS-3610 в руках)
если циски надо сделать
switchport trunk encapsulation dot1q
либо
switchport trunk allowed vlan 77
+ незабыть создать влан в vlan databased
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:05
Это 3610, и я уже писал по поводу веселых настроек транк-портов, но тему удалили))
swi tr all vlan rem 1-9,11-4094
Вот так добавляется 10й влан например)) Инкапсуляция по дефолту dot1q (походу другие и не поддерживаются), и все вланы разрешены.
Тащемта обновлю прошивку ок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:03
У всех вендоров синтаксис разный это нормально.
других типов инкапсуляций не проприетарных какбы и нет...
(если речь идет об isl, то это не индустриальный стандарт, а разработка отдельно взятого вендора)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:36
redixin
для полноты картины покажите
sh vlan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 81
