Текущее время: Вт июл 07, 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:11
После активации настроек в Интернет не пустило, пытался несколько раз. Переключился обратно на Лан порт и вышел почитать Ваше сообщение. Решил сделать как Вы сказали, воткнул в Ван порт. Пинг прошел до 8.8.8.8
я лично не понял, как так произошло, но...... ОБОЖЭ! Инет заработал О_о
Спасибо огромное за помощь!
Как теперь получить удаленный доступ к серверу конторы? На какой мануал и функцию обратить внимание?
NAT правило для DNS не трогали?
а это где смотреть?
ADD
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:44
а это где смотреть?
Это было последнее правило (с сервисом dns-all) на скриншоте ваших IP Rules
По поводу сервера - рассказывайте, что за сервер, как подключаться - VPN или еще как.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:12
Так, пока в сторону удаленный вход на сервер.
Новая проблема.
Схема такая.
Лан сеть -> DFL-800 -> Wi-fi bridge -> Wi-fi bridge -> TP-link (auto up PPPoE) -> Интернет
Сейчас попробую организовать по той же схеме, что и СДМА-модем Основной интернет канал.
Проблема в том, что оба Wi-fi bridge'a и TP-link находятся в подсети 192.168.4.*
А так как локальная сеть тоже находится в 4ой подсети, могут ли с этим возникнуть трудности?
Устройства находятся далеко и доступа я к ним имею только через веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:42
в теории все должно было быть также, не получилось :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:52
ТП-линк тоже в 4й подсети? Какой у него адрес? Какие адреса у точек доступа?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:07
TP-Link 192.168.4.1
у Wi-fi антенн 192.168.4.220, настроены бриджем
Боюсь, что если изменю ИП адрес и потеряю над устройством контроль, то будет плохо, так как физического доступа я к ним не имею
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:44
Если обе ТД имеют одинаковый адрес, вы уже не имеете к ним доступа, так что давайте пока сосредоточимся на ТП линке.
Адрес 192.168.4.2 у вас можно занять для нужд DFL из локальной сети?
прочитал в N-ный раз гайды, особенно тот, который про failover.
Вот где в ПППоЕ надо поставить логин и пароль - это зачем вообще, от чего логин и пароль?
xDSL устройство (по схеме), которое берет инет и потом передает его на ДФЛ схож с ТП-линком или это 2 разных устройства?
Стоит ли мне сейчас отдельно пробовать ПППоЕ канал настроить или попробовать собрать сразу failover?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:47
к Wi-fi антеннам я имею доступ к веб-интерфейсу, но не уверен, что ИП-шники сменят оба...можно попробовать, но риск будет такой, что потом схему вообще не собрать =))
192.168.4.2 занят под lan-ip
я ван порт настроил на 192.168.4.254 =Ъ так сойдет?
можно еще 192.168.4.253
4.4
4.5
4.6
думаю, что-то из этого хватит :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:17
Вы кучей параллельных вопросов, если честно, запутали уже. При чем у вас РРРоЕ? Где вы его настраивать хотите? Какую конфигурацию вы хотите получить?
Самое главное - без либо вывода ТП линка в другую подсеть либо без резервирования адресов 1-2 (а в случае если еще и до точек доступа нужен адрес, то 1-6) из lannet вы ничего не сделаете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:26
извините, запутать Вас не хотел :)
У меня в 4ой подсети полно свободных ИП-адресов :) (20 компов со своими статическими адресами)
Как вариант, я могу в схеме
сначала изменить подсеть ТП-линка, допустим, на 6ую
затем изменить у Wi-fi bridge подсеть
И в конце на Ван порте изменить на 6ую подсеть
В теории должно сработать, так как эти антенны сами себе один IP сделали, как только их перевели в состояние bridge (изначально IP у них были 4.219 и 4.220)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:44
Да, именно так и надо сделать. Чем проще тем лучше. А дальше по FAQ - делайте группу wans из обоих wan-ов с интернетом и меняйте на нее destination interface в NAT правилах и делайте маршруты с мониторингом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 03:53
настроил по этому FAQ'у http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html . Сначала Интернет не работал, понять не мог в чем дело, решил, что проблема в метрике. У обоих ванов (ван 1 - главный, ван 2 - резервный) метрика была одинаковая, поставил у ван 1 метрику ниже (80, вместо 90), заработало. Сейчас Интернет работает, как основной так и резервный.
есть парочка вопросов касательно этого мануала.
Чтобы интернет заработал как на основном так и на резервном канале, пришлось в ДНС и альтернативный ДНС Компа прописать данные провайдеров. Это такая необходимость?
Когда работает основной канал (Ван 1) пинг (ping 8.8.8.8 -t) идет до 8.8.8.8, интернет работает, торренты раздаются. Однако стоит мне выдернуть шнур из Ван 1, пинг до 8.8.8.8 перестает идти, но резервный канал при этом начинает работать. Мб в настройках что-то не так прописал, не понятно, почему пинг не идет?
Где в функциях ДФЛ можно посмотреть когда работает основной канал, а когда резервный?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 05:21
По поводу DNS - вообще говоря лучше даже не провайдерские, а те же гугловые использовать т.к. провайдерские имеют свойство не отвечать на запросы извне сетей.
Посмотреть ситуацию с маршрутами - Status > Routes
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 06:23
ну, понятно тогда, не хотелось просто определенным компам прописывать эти ДНСы
Теперь сложный вопрос (для мну). Дома я подключен к локальной сети со своим статическим IP адресом (192.168.3.***), у меня есть статический внешний IP адрес, как мне настроить маршрутизатор на фирме таким образом, чтобы я мог удаленно заходить на сервер конторы и администрировать сервер?
Адреса интернет каналов на работе динамические.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
