Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:58
KReoN, а MTU у вас из каких соображений поставлено 1000? Подбирали или так просто? Попробуйте 1400. У меня в билайне, Екатеринбург нормально работает в L2TP с MTU 1400. Скайп соединение держит стабильно, другой voip софт не пробовал.
1o1man, я не зря советовал MTU ставить 1250. Для РРТР это во многих случаях лучше, чем 1400 (хотя все индивидуально).
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:28
нифига не вылечилось ниче =(((
при МТУ= 1250 инет вообще ниалле.
разрывы и тормоза всё такие же, с прописанными днс в lan лучше, кроме скайпа и другое пашет. только вот скайп если пахал, то без обрывов, а щас и он дискается
Последний раз редактировалось 1o1man Пн авг 16, 2010 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:30
Помогите советом. Надо настроить так , чтобы три один LAN порт отделить от остальных в отдельную сеть, чтобы этот порт был, например, vlan5. Где это можно настроить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 13:23
DIR-300/NRU не умеет работать с vlan.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 08:18
Роутер стал очень часто терять пинг.
Вот последние примеры:
Aug 17 08:54:25 Drop PING request from WAN (ip:109.106.205.13).
Aug 17 08:59:25 Drop PING request from WAN (ip:108.101.203.11).
На другом роутере всё отлично.
Соединение dual pptp. MTU 1400(изменение не даёт разницы)
В чём может быть проблема? Помогите.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:13
Роутер не теряет пинг, он отбрасывает пакеты, попробуйте отключить SPI в настройках фаервола роутера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:49
SPI отключен и всё равно происходят задержки. Роутер как бы зависает(это видно даже по индикации) и затем выдаёт разом все запрошенные пакеты, т.е. все страницы открываются сразу и моментально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 09:52
Nite2, попробовал, не особо помогло. Мне посоветовали наоборот уменьшить, якобы это наоборот поможет держать соединение стабильней.
А администрация ничего не скажет по поводу моей проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 22:50
Vitaliy Korkunov писал(а):
LiguidCool писал(а):
Здравствуйте.
У меня проблема со скоростью. При полключении инета на прямую к компу все летает, как только подключаю роутер, скорость сразу падает. Иногда сама сабой переодически начинает вылетать аська. Торрент качает в час по чайной ложке. Причем чем дольше качает, тем сильнее падает скорость. Да и вобще выше 300 кбс скорость не поднимается, хотя если воткнуть инет на прямую, то бывает 1-2 мбит стабильно.
Заметил еще, что если поставить пинг например яндекса, то он 4 мс. Если при этом врубить торрент, то пинг 200-400 мс (при учете что торрент не качает и не раздает - просто работает). Сижу через провод, Wi-Fi - ем в данный момент не пользуюсь.
Пробывал как и в PPTP, так и в PPTP Dual. Провайдер Билайн. Привязки к МАКу нету.
Прошивка Firmware Version : 2.05 , Thu 25 Mar 2010
Отключайте DHT и автоматическое управление скоростью в торрент-клиенте.
На роутере в настройках фаервола отключайте галочку Enable SPI
Прошу прощения за долгий ответ, был в отпуске.
К сожалению ваш метод не помог. Во первых скачака притормаживает даже через обычный браузер (хотя торрент тупит сильнее). На днях узнал еще один неприятный момент: при использовании TeamViewer (утилита удаленного администрирования) картинка обновляется КРАЙНЕ долго, работать почти не реально. При этом если пустить инет на прямую, то все работает штатно. Еще притормаживают службы youtube и аналогичные - напрямую видео загружается на полную почти сразу, то через роутер оно грузится медленнее скорости просмотра (приходится ждать)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:04
ничего у меня не вылечилось в итоге.
раз и диск. ДНСы прописывал. без них кроме скайпа ниче не работало. торент качает с норм скоростью, а вот 2ип.ру и спидтест показывают низкую скорость. при выключенном торренте естессно. винду даже переставлял
Aug 18 16:46:57 WAN connected (PPTP).
Aug 18 16:46:53 Remote management is disabled.
Aug 18 16:46:53 Block WAN PING is enabled.
Aug 18 16:46:53 DMZ enabled (192.168.0.100).
Aug 18 16:46:52 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Aug 18 16:46:52 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Aug 18 16:46:52 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Aug 18 16:46:52 Domain blocking disabled.
Aug 18 16:46:52 URL blocking disabled.
Aug 18 16:46:52 MAC filter disabled.
Aug 18 16:46:51 IPCP: secondary DNS address 195.161.15.19.
Aug 18 16:46:51 IPCP: primary DNS address 217.30.243.130.
Aug 18 16:46:51 IPCP: remote IP address 10.64.64.64.
Aug 18 16:46:51 IPCP: local IP address 2.95.41.49.
Aug 18 16:46:51 CHAP authentication succeeded.
Aug 18 16:46:49 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.9, IP=10.6.35.88, Lease time=1800.
Aug 18 16:46:49 DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.0.9, request IP=10.6.35.88.
Aug 18 16:46:49 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 18 16:46:47 PPP: Connection terminated.
Aug 18 16:46:19 PPP: Connection terminated.
Aug 18 16:46:19 WAN disconnected (PPTP).
Aug 18 16:40:43 Drop PING request from WAN (ip:188.40.74.9).
Aug 18 16:40:42 Drop PING request from WAN (ip:188.40.74.9).
Aug 18 16:40:41 Drop PING request from WAN (ip:188.40.74.9).
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:29
Здравствуйте.
MTU пробовали уменьшать, возможно большая фрагментация в сети провайдера?
 Заголовок сообщения: DIR300, XBox360 и 2 ПЭВМ
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:53
Прошу помочь в настройке.
Сейчас я работаю на двух ПЭВМ подключенных по WIFI к DIR300 и имеется выход в интернет. IP адреса на компьютерах назначаются автоматически.
Появилась необходимость подключить консоль XBOX360 по кабелю к одному из компьютеров (стоят в одной комнате) и через него выйти в интернет.
Настроить не получается. При выставлении на консоли IP из одной подсети (например 192.168.0.110) интернет соединение вообще пропадает. Если выставляю на консоли другой IP (например 100.100.0.10) появляется сеть между консолью и компьютером, но не удается соединиться с интернет. Как решить задачу?
 Заголовок сообщения: Re: DIR300, XBox360 и 2 ПЭВМ
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:58
http://support.microsoft.com/kb/306126
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 21:25
Пытаюсь настроить на данном маршрутизаторе PPTP dual access подключение. Прописываю свои сетевые настройки.
IP address: 192.168.1.143
Subnet mask: 255.255.240.0
Gateway: не используется( информация от техподдержки моего провайдера)
DNS: 192.168.2.250
MAC address: родной
Server IP/name:vpn.oz-web.lan
далее свои, аккаунт и пароли.
Пытаюсь сохранить эти настройки и... получаю сообщение-"некорректный IP-адрес". В чем может быть проблема, что не так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 08:44
Какой IP-адрес у вас установлен на LAN роутера? - в вашем случае он не должен быть из подсети 192.168.1.0/24.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
