Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:47
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:51
Alt-F - альтернативная прошивка для D-Link DNS-323
кто пробовал?
если смысл ставить?
на скриншотах выглядит очень даже интересно
Alt-F provides an alternative firmware for the DLINK DNS323, that can be either run "on top" of the vendor firmware, or flashed into the hardware.
Alt-F has Samba and NFS; supports ext2/3/4, VFAT, NTFS and ISO9660 filesystems; RAID 0, 1, 5 (with external USB disk) and linear; rsync, ftp, ssh, lpd, DNS and DHCP servers, DDNS, fan and leds control, clean power up and down... and more.
Описание на англ:
Ссылка 1
Ссылка 2
спс :)
DNS323 Firmware Version: 1.08
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 17:53
Выглядит интересно, но я себе дебиан прошил, есть у меня сомнения, что эта альт-ф не дружит с русским.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 07:54
а что дает дебиан? какие преимущества?
есть где почитать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:05
Ну как, что дает? Дает полную поддержку от дебиановских репозиториев, включая последние ядра линуксевые ну и более 25 000 пакетов. Требует знаний линуха, но для более-менее нормального начинающего линуксоида труда в настройке требует меньше, чем тот огрызок, что идет изначально на коробке.
Полная поддержка локализации (нет проблем с русскими символами).
Нет проблем с ошибками на винтах - при сбоях во время загрузки выполняется проверка и исправлениями ФС.
Скорость работы где-то такая же, местами может быть меньше, чем у родной прошивки в силу использования полновесных не урезанных библиотек.
Почитать в гугле можно. Об установке тут: http://www.cyrius.com/debian/orion/d-li ... stall.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:14
заманчиво!
только это надо ж стать "более-менее нормальным начинающим линуксоидом"
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:47
к сожалению не все ревизии поддерживаются
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 22:09
Если есть под рукой с1 ревизия и паяльник со шнурком комовским, то можно попробовать сделать ядро с поддержкой этой ревизии, нужно будет только связаться с тем человеком, который для а и б ревизий ядро забацал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:03
спс за мануал!!! :)
поэтому мануалу я просто заливаю netboot.img для DNS-323 (если ревизия A1 или B1) через веб, как я это делал с прошивками от D-Link
и все у меня уже Debian? :)
а винты желательно вытащить? (не хотелось бы форматировать)
a что с fun_plug делать? его нужно прибить правильно?
а потом тот же трансмишн устанавливать через:
sudo add-apt-repository ppa:transmissionbt/ppa #добавляем репозирарий
sudo apt-get update #обновляем список
sudo apt-get install transmission # устанавливаем Transmission
(если для fun_plug был скрипт в /ffp/start/transmission.sh который запускался при старте коробочки(chmod a+x /ffp/start/transmission.sh), то на Debian как ? :) )
больше вопросов чем ответов :)
СПС!
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:55
Сначала нужно пройти через стандартный процесс установки, а потом уже будет дебиан. Дальше нужно будет изменить список репозиториев на те, что находятся недалеко от вас и перейти на тестовую ветку, потом обновить полностью систему до последних тестовых версий (apt-get update; apt-get dist-upgrade).
Для установки трансмишна добавлять репозиторий не нужно, просто устаналвиваем его apt-get install transmission-daemon.
Нужно создать скрипт автозапуска в /etc/init.d/ если его пакет не предоставляет.
Еще самбу нужно ставить и еще что там необходимо (к примеру синхронизацию с мировым временем).
Еще управление вентилятором поставить нужно.
з.ы. на С ревезии не работает пока.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:24
спс
по ходу я еще морально не готов к дебиан и его,
а еще...
а еще...
а еще...
опасаюсь, как застряну с чем то, где то и назад на стандартную прошивку не смогу вернуться.... хех, а счастье было так возможно...
п.с. а руки все же чешутся попробовать поставить...
п.п.с. дай мне мне еще один dns-323 для экспериментов :)) с винтом
fun-plug 0.5
Transmission 2.42
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 16:44
Ну если что - я в Киеве )
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:43
а еще...
а еще...
а еще...
та же фигня))
боюсь нарушать первое правило сисадмина
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 16:59
А забыл еще:
винт оно будет форматировать в процессе установки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 19:58
А тем временем прошивка Alt-F в прошлом году наконец-то зарезилилась и продолжает успешно работать и обновляться.
Как тебе такое, D-Link ? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
