Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 с IMPB и DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 15:37
Сабж
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-26-5A-8A-11-60
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.32.B005
Hardware Version   : A1
Настроен IMPB и DHCP Snooping
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode acl stop_learning_threshold  50
config address_binding dhcp_snoop max_entry  ports 1-24 limit 10
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding arp_inspection
config filter dhcp_server add permit_server_ip xx.xx.xx.xx port 1-24
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
enable dhcp_relay
Периодически некоторые клиенты не могут получить IP по DHCP
это касается мелких маршрутизаторов/WiFi мыльниц.
Когда попытка получения адреса не удается
MAC клиента висит в FDB со статусом "BlockByAddrBind"
Клиенты WinXP/Win7 вроде получают нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 с IMPB и DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 17:00
3200 поддерживает логирование IMPB? (просто 3028 не поддерживает)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:53
А у меня поддерживает отлично
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:56
Вообщем покажи логи.
п.с. покажи пожалуйсто конфиг импб на 3028 с которым есть логирование.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:21
Command: show address_binding
Trap/Log         : Enabled
DHCP Snoop       : Disabled
DES-3028:4#
489   0000-00-07 21:29:21 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 192.168.0.241, MAC: 00-30-4F-6B-B6-
                          D5, Port: 13)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 09:39
Обновите прошивку на ту, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:54
Trap/Log         : Enabled
DES-3028:4#
                          D5, Port: 13)
покажи строчку конфига с этим юзером
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:59
А могу и я получить волшебную прошивку с фиксом IPMB?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:03
Если у Вас возникли проблемы с работой данной функции, напишите мне на почту, я Вам вышлю последнюю прошивку.Если она Вам не помогла - присылайте схему сегмента сети,конфигурационный файл устройства, описание проблемы и примеры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:15
В коммутаторе ПО которое я запросил несколько дней назад
(Build 1.32.B005 ).
Настроено как описано выше,
Используется L3 DHCP relay, запрос передается в управляющем VLAN
в данном случае номер 11, на DHCP сервер подключенный через L3
С клиентами на безе MS WinXP/Win7 проблем пока не обнаружено.
Не могут получить IP некоторые минимаршрутизаторы/WiFi точки.
общая схема
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:25
Попробуйте прошивку DES-3200R_1.33.B002.had, я Вам её выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:09
Обновился на ту прошивку что вы мне выслали
Проблемное устройство получает адрес, но !!
после этого на этом порту никакое другие устройство (другой MAC) не может нормально работать, адрес получается в соответствующих таблицах все нормально, строчка в конфиге разрешающая
работь нескольким устройствам на порту есть
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:19
У Вас остальные(другие) устройства получают адрес по DHCP?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:40
на прошивке Build 1.32.B005 да все получают кроме нескольких проблемных
на новой DES-3200R_1.33.B002.had проблемные устройства получают тоже, но есть новая проблема что после получения адреса
если в этот порт включить любое другое устройство, например комп с Win7 то он получает адрес (видно что запись появилась в таблицах IMPB и DHCP Snooping и FDB )но трафик не передается
если перезагрузить свич то первое устройство на порту может получить адрес и нормально работать последующие получают адрес но трафик не передается
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:44
Высылайте подробности мне в почту, я протестирую по Вашему описанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
