Текущее время: Чт июн 25, 2026 01:56
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 22:09
Помогите настроить аську, у меня локалка из некоторого количества компов подключены к инету через D-Link 500t все сайты открываются нормально, а вот что либо остальное нихрена не фурычит, даже Gozilla теперь не качает и не один геймер через инет не работает, короче нихрена не работает кроме эксплоера (прописан прокси)
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 22:11
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?
видимо настроить аську чтоб работала через прокси
Сдается мне что у вас на 500T прописано что в Инет может выходить только прокся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 22:13
прокси уже прописывал нихрена не вышло
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 01:16
ну изображай схему сети... где какие IP-адреса, как подключен 500т (в комп с парой сетевух, в свитч)... результаты ipconfig /all показывай, с машины где 500т и ещё с какой-нибудь... режим 500т - pppoe или другое...
иначе сложно что-либо конкретное посоветовать
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:29
2Kuper_s > Кто провайдер? Схема сети? Настройки модема?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 16:18
конечно гадать не прикольно, но сдается мне что на проксе разрешено только http, а все остальное ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 20:18
короче говоря изображаю схему как построена вся сеть
интернет --- модем 500т ---- хаб--- компы
настройки модема такие как сказаны в инструкции, его
IP в нашей сетке 192.168.1.1. наши 1.2 1.3 1.4 и так далее, единственное что я не менял насколько я помню то что SERVER ON OFF, надо посмотреть провайдер давал мне IP пароль при подключении не нужен сетка настроена как на схеме с использованием инета, винда ХР, все адреса компом получаются автоматически
Что еще нужно знать говорить только конкретнее я ведь не далекий в этих делах
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 20:26
теперь показывай результат ipconfig /all с одного из компов и с сервера.
скорее всего на компах не указан шлюз.
шлюз должен быть 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 20:36
Физический адрес 00-08-А1-61-7А-Е1
IP 192.168.1.1
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DHCP сервер 192.168.1.1
Аренда думаю неважно когда дана
DNS сервер 192.168.1.1
WINS нет ничего
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 20:39
Точнее IP не 1.1 а 1.2
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 20:52
должно работать.
может DNS лежит ?
попробуй в ICQ указывать для коннекта IP-адрес (205.188.179.233) а не имя (login.icq.com)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 21:06
Отлично поперло после того как написал IP
можете проверить
213810718
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 21:18
Понятно.
Иди читать мою статью про ДНСы
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/internet/38803/
extradns ставь либо на каждый комп (как написано), либо, если есть комп-сервер который всегда работает - то ставь на него, и в прочих компах руками пропиши его в качестве DNS.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 21:37
500т я купил специально для того что бы не надо было держать один комп включеным
А диагноз всетаки какой чего у меня не фурычит и как быть с геймерами, на самом деле я не очень большой любитель играться но иногда хочется погонять игруху
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 21:46
ну значит на каждом компе ставь кэширование DNS...
или найди какие надёжные и быстрые DNS, и пропиши их...
можно конечно сразу корневые писать - но они тормозные
