Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:22
 Заголовок сообщения: des 3028 не загружается
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:01
Доброе время суток.
Имеем проблемы с des 3028.
Настраиваем свич, сохраняем конфиг...устанавливаем его в стойку, или просто перезагружаем и свич не загружается. Процесс загрузки стоит в таком положении:
  Boot Procedure                                                    V1.00.B06
  Power On Self Test ........................................  100%
  MAC Address   : 00-22-B0-51-56-F2
  H/W Version   : A1
  Please wait, loading V2.52.B03 Runtime image ..............  100%
после сброса конфига по shift+6 на конфиг по умолчанию, свич загружается.
Заметили, что это происходит после включения trunk:
enable vlan_trunk
 Заголовок сообщения: Re: des 3028 не загружается
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:29
ztk писал(а):
Доброе время суток.
  H/W Version   : A1
enable vlan_trunk
попробуйте прошивку поновее
у нас такой проблемы небыло п.с. лучше прописывать вланы статически, замечены "лаги" в сети, при включении транка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:40
Обновите прошивку на ту,которую я Я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 17:34
Обновление прошивки не помогло.
Такая беда только на 3 свичах, на других 15 установленных этой проблемы нет.
Прописывать каждый влан, когда их сотни, не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:39
vlan_trunk требует времени на то, чтобы примениться - поэтому нужно подождать, так же проверьте версию прома на данных коммутаорах, обновите прошивку на ту,которую я Вам выслал и укажите аппаратные версии коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:21
это само собой...все нормально применяется и работает до перезагрузки
V1.00.B06
написал выше что не помогает
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-22-B0-51-24-4B
IP Address         : 192.168.12.6 (Manual)
VLAN Name          : manage38
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 192.168.12.1
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.53.B04
Hardware Version   : A1
System Name        : Matrosova_5
System Location    : Matrosova_5
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Enabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:27
Пришлите пожалуйста Ваш конфигурационный файл со ссылкой на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:39
Отправил, с некоторыми уточнениями по конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:21
На тестовом стенде проблема подтверждается, мы написали в ШК по этому вопросу.Как только появятся новости я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:29
Исправление проблемы появится в первой половине сентября. Я сообщу Вам, как только буду им располагать.
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:17
Добры день!
Можно запросить прошивку для DES 3028?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:22
Для запроса прошивок существует отдельная тема, запросите, пожалуйста, в ней: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:25
Появилась информация по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 13:21
Исправление появится в конце следующей рабочей недели.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 11:02
В 2.54-B03 исправление уже есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
