Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:46
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:38
Что мы получаем в результате соединения этих двух свитчей через порты стекирования HDMI - 2 ??
один 48-ми портовый свитч с одним ip-адресом или два отдельных свитча с разными адресами?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 13:28
Один, разделенный на юниты
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 13:37
Тогда подскажите как правильно это сделать..
Есть один уже настроенный, установлен и работает по месту, необходимо к нему подсоединить такой же, используя стек.
1. Какие настройки необходимо делать на новом устанавливаемом свитче?
2. Какие изменения надо делать на уже установленном коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 13:50
Прошить такой же прошивкой и бутом, как и у того, который уже установен.
Посмотреть можно командой sh sw
Boot PROM Version : 1.0.1.05 - бут
Firmware Version : 3.60.26 - прошивка
Можно сбросить в дефолт.
Никаких.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:05
Никаких.
Плюс выставить box_id старше установленного, чтобы конфиг брался с установленного.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:12
Если не выключать установленный, то он автоматом будет принят как Мастер, т.к. у него выше uptime.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:15
А если потом ребутнутся вместе?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:36
Я так понимаю это в этом месте надо поставить у нового 2, а у старого выставить 1? По умолчанию щас на старом стоит auto. Или ещё где-то?
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:42
Изображение[/img]
Хз, я в CLI делал =) типа
config box_id current_box_id 1 new_box_id 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:02
Народ help.. решил на столе потестить и вогнал его в юнит 3 от куда его не видно, в консоле пишет только debug и help..
Как сбросить в дефолт? Какой пароль на debug? в мануале ничего нет..
-- Unit Number 3 --
01-Jan-2000 01:01:19 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>debug
Enter DEBUG Password:
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:17
Зашел в дебаг
DEBUG>?
Unknown command
May be one from the following list:
boot config debug delete
eap end erase exit
free get help i2c
is mibsim modify mping
os ping print read
reboot reserve save send
set snmpcen snmpserv snmptask
snmptemp software start syslog
test unset
DEBUG>
и как его сбросить в нормальный режим - в default?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 09:43
Ув. Саппорт
DEBUG> так как его сбросить в нормальный режим - в default?
всем спасибо, разобрался :)
Всем откликнувшим, подсказавшим и давшим пинок в нужную сторону заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:44
eres Я сбросил его подключив к другому, он увиделся как юнит 3, я его перевел в юнит 2 и после перезагрузки он вернулся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
