Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: 3627G + 3028 = сеть
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:30
Планитуется запуск сети. Магистральное кольцо из 3627G + к каждому абонентские кольца из 3028. Каким образом лучше организовать логическую конфигурацию ? Выход в инет будет через циску. Внутри сети набор всяких сервисов (Media, VoIP, IPTV). Так полагаю на 3627 лучше сделать L3? (или L2 ?) Каким способом юзеров в инет вывести: PPPoE, PPTP, Static(DHCP) ? Ограничение скорости на доступ в инет, в локалке - без ограничения, где лучше резать и чем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:43
У нас в сети как раз такая топология и есть - кольца из 3028/3526/..., голова - 3627.
Он работает, как L3. Юсера в инет ходят через DHCP (82-я опция), есть IPTV.
скорость режем как раз на 3627-х - у нас такой же вариант - локалка - анлим (фактически, 100 мбит), в инет - ограничения.
однако на аксессе висят АЦЛ (против MS, левых DHCP и т.д.)
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:31
Получается скорость ограничивается через ACL на входе ? Тогда может лучше исходящую резать сразу на доступе а входящую на роутере ? имхо сеть будет меньше нагружаться лишними пакетами. Какие еще кто использует способы организации сети и какие при этом получает прелести, грабли ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:45
можно и на аксессе резать скорость. все зависит от того, чем еще нагрузить аксессный свич - в смысле, какие еще там АЦЛ-ы будут (читай, что и как должно/не должно ходить по сети).
просто когда все происходит на аксессе, нужно, как мне видится, иметь механизм управления всем этим - как-то из билинга, через SNMP. Иначе для каждого клиента придется прописывать руками несколько АЦЛ-ов, а так же включать/выключать, а еще если клиент захочет тарифный план (например, взять 2 мегабита вместо 1). хорошо, если клиентов мало, а если массово подключаются?
 Заголовок сообщения: Re: 3627G + 3028 = сеть
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:55
Всеми тремя способами :)
циской
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:17
циской конечно хорошо, особенно удобно на PPPoE или PPTP интерфейс через биллинг вешать rate-limit профиль, но тут уже напрашивается Dual Access. Понятно что можно любые методы юзать, но интересуюет именно практическая точка зрения как хорошо все это работает и управляется при том или ином методе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:38
и все равно не пойму, зачем Dual Access.....
это ж дополнительные протоколы, дополнительные ацл-ы (не важно где, хоть на циске, хоть на аксессе), не говоря о штормах и прочем.
выбери что-то одно.
З.Ы. по-любому, TS (topic starter) сделает так, как сам решит. Просто это предложение обдумать еще раз - что и как делать. В конце концов, споря со мной, к примеру, TS что-то прояснит для себя, а я - для себя - мне тоже пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:48
DHCP и инет через сервер, ибо NAT.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
