Текущее время: Сб ноя 07, 2026 19:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Умер Dir-300!
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 22:04
При перепрошивке умер Dir-300, да так что горит только лампа питания. Ни на что не реагирует ничего не понимает.
Вот что пишет Ipconfig:
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер PPPблабла:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 87.228.15.бла
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Ethernet adapter INTERNET:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::9d96:f7d2:бла:блабла
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.бла.бла
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Ethernet adapter Домашняя сеть:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Туннельный адаптер isatap.{AF3A4EC1-1B59-4B7C-886C-14B0CAA818CA}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 4:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 12:
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 16:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 14:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 15:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 18:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 17:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 19:
Туннельный адаптер isatap.{C7336FB5-806F-46A5-B3F6-9C7D9BC2DBA1}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 22:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 23:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 25:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 24:
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 26:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 27:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 31:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 30:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 34:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 32:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 35:
Туннельный адаптер isatap.{96B643E2-D67A-42B5-AB57-CB8B43A095C9}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 38:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 41:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 42:
Туннельный адаптер Reusable ISATAP Interface {18E6028A-61D1-4F3B-889F-1DC8AE8C5A
3A}:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 44:
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:57e4:fba::57e4:fba
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
ЧТО СКАЖЕТЕ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 06:52
Скажем одно - ничего не умерло, ибо 192.168.x.x вы имеете либо руками, либо с DHCP роутера. Напрягает PPP с 87...
Вы вообще понимаете, что соединение с ИНетом надо не с компа устанавливать (при наличии роутера)?
Ну и на время экспериментов - надо отключать ipv6 и любые DC и торренты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 11:32
Все отключил. Вот результат.Из Сигналов горит только питание.:
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 18:11
Вношу расширение общей инфы по проблеме:
1. Роутер дир-300 куплен где-то год назад;
2. Тогда же была попытка настроить под ип-тв;
2,1 Он умер во время прошивки, необходимость в нем отпала по причине отказа от ип-тв;
3. С того времени ОС была переустановлена на ВИН7, Поэтому Легкая устанвка с диска дров не проходит;
4. Теперь понадобился ВИ-ФИ для ноута или лан, чего получиться.
По оборудованию:
1 При включении питания - индикатор питания горит постоянно;
2 При включении Ван-порта - индикаторы не горят, кроме питания;
3 При включении лан-порта - индикаторы не горят, кроме питания;
4 При Сбросе 30-30-30 ничего не мигает не перегружается, кроме индикатора питания который меняет состояние при выключении или включении кабеля питания;
5 При способе номер 2 все тоже самое.
6 На матери два итернет порта, по одному инет - по другому пытаюсь найти роутер
Прога Ланскоп:
1 Не понятно какой диапозон вводить и куда вводить
2 Не понятно что делать, если он не находит ИП (а он его не находит);
3 Не плохо бы Вообще детально описать, а не кусками из разных тем;
И самое главное: ХЕЛП! ПЛИЗ!
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:35
Уточните пожалуйста: у Вас DIR-300 или DIR-300NRU?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:08
DIR-300EEU.....A1G
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:23
В асю...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:17
AndreTM писал(а):
В асю...
Где взять номер Аси?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:30
caspergod писал(а):
AndreTM писал(а):
В асю...
Тыкнуть на кнопочку с асей в любом моём сообщении...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:57
AndreTM писал(а):
caspergod писал(а):
AndreTM писал(а):
В асю...
Ткнул- открылся поиск-твое имя набрал- такого нет
Раз 40 ткнул -нашел, ура! :-)
Последний раз редактировалось caspergod Пн авг 16, 2010 12:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:03
А подумать... :)
Мышку навёл на кнопочку - и увидел в статусной строке браузера надпись...
456-818-683
А в онлайне моя ася и не покажет себя - поскольку &RQ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:29
Проблема не решена, хелп!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 19:27
Для решения проблемы обратитесь в ближайший сервисный центр компании: http://dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
