Текущее время: Пт сен 18, 2026 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL-800 для начинающих
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 06:00
Здравствуйте :) Мне нужны теоретические ответы :)
До DFL-800
К компьютеру подключен CDMA-модем, который поднимает интернет соединение. На компе (IP 192.168.4.1) настроен ДНС. У других компов прописан шлюз (192.168.4.1), а Primary DNS - DNS провайдера (иначе просто не работает О_о).
С DFL-800
Теперь между сетью и компом с CDMA-модемом стоит DFL'ка
В ней нужно прописывать путь к IP адресу компа или к ДНС провайдера?
DFL-800 имеет wan порт, как в настройке маршрутизации он используется? на него направлять Лан сеть для доступа в Интернет, а он уже, по правилам перенаправит на комп с модемом?
Теперь сложный вопрос. Я подключен к локальной сети со своим статическим IP адресом (192.168.3.***), у меня есть статический внешний IP адрес, как мне настроить маршрутизатор на фирме таким образом, чтобы я мог удаленно заходить на сервер конторы и администрировать? Он сможет меня пустить, если подсеть у фирмы 4-ая? И как мне это реализовать?
На какие мануалы мне стоит обратить внимание для решения проблемы?
P.S. Еще момент такой, порт ван мигает, правила вроде дал (а может и не правильно дал), но пинг с компов локальной сети до ван порта не идет, а до лан идет :( Ван порт и Лан порты находятся в одной подсети
Edit исправил инфу в сообщении
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 01:39
up =(
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 06:25
Компьютер с модемом надо оставить в локальной сети или можно отделить?
Внешний статический адрес вы как получаете?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:28
Комп с модемом можно и не оставлять в локальной сети.
Внешний статический адрес с СДМА-модемом мы не получаем, он все время меняется. Если я Вас правильно понял.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 04:40
То есть, у вас только один канал - CDMA модем через компьютер? В чем тогда дополнительная функция DFL?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:35
Если простыми словами, то СДМА должен был быть альтернативным каналом.
ДФЛ-800 мы купили недавно, очень трудное устройство в освоении на первых порах.
Спустя пару дней после приобретения ДФЛьки фирма отказалась от услуг Интернет провайдера (высокоскоростного инета), остался пока только резервный.
Хотя бы его хочу через Ван порт 2 вогнать сделать, а когда подберем хорошего провайдера сделаем основным каналом Высокоскоростной.
Я буду очень благодарен, если Вы поможете :) Мало того, я буду помогать другим в освоении сложной штуки ДФЛ-800 =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:38
Ну, у вас получается обычная схема с favorier. Из FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html выберите соответствующие пункты и делайте.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:24
Я так и не понял какие настройки вводить в ДФЛьку компа или СДМА модема?
Настройки интернета у
Компа -
ИП 192.168.4.1
Маска 255.255.255.0
шлюзик 192.168.4.1
ДНС 81.18.112.50
Скайлинк (при каждом подключении ИП меняется и шлюз)
ИП 10.1.57.51
Маска 255.255.255.255
Шлюз 10.1.57.51
ДНС 81.18.112.44
Альтернативный ДНС 81.18.113.2
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:46
На сетевой карте компьютера с модемом пропишите адрес из отличной от lannet подсети, например 192.168.3.1
На DFL wan_ip/wannet/wan_gw ставьте 192.168.3.2, 192.168.3.0/24 и 192.168.3.1 соответственно
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 09:14
а на рабочих компах, кому интернет нужен, что прописывать в качестве Шлюза или ДНСа? Ван порт задействованый?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:23
Нет конечно. Шлюзом - lan_ip DFL, DNS для простоты провайдерский.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 06:46
Настроил, но все равно не получаю Интернет :(
Может что не так в правилах и роуте?
[img]http://img704.imageshack.us/img704/1200/adressbook.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 07:09
У вас немониторимые дефолтроуты на интерфейсы PPPoEClient и Internet - отключите их
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 07:25
Отключил их. При попытке снова выйти в Интернет, лог:
2010-08-17
13:23:09 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP lan
192.168.4.207
81.18.112.50 57785
53 ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 07:55
Покажите Status > Routes сейчас. NAT правило для DNS не трогали? Попробуйте просто попинговать в интернет по IP адресу (например 8.8.8.8)
