Текущее время: Ср июн 10, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Сдохший dir-615
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 19:35
Что-то непонятное произошло с свежекупленым сабжем. Воткнул в розетку и в камп лампы загорелись линк поднялся. Настроил на сетевухе ипишник из 192,168,0,х диапозона и попытался пропинговать 192,168,0,1 пинги не пошли в арп таблице мака для 0,1 тоже нету. Нажал на reset и подержал секунд 10, отпустил и потом вытянул питание. После включение горят только две лампочки надпись dlink зелёным и питание оранжевым а линк на портах с 1 по 4 не горят при втыкании провода и соотвественно линк на комп не поднимается. Пробывал жать ресет и по 20 секунд не помогает. Что можно придумать и что могло случится ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 22:51
Может быть ушёл в аварийный режим. Попробуйте поставить вручную айпи 192,168,0,2 и зайти на 192,168,0,1 в браузере
И залить заново прошивку
ЗЫ Или то же самое но 192,168,1,х , точно не помню...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:19
В продолжение. Полежав пару часов без питания я подклчил роутер и он заморгал нормально лампочками всё зелёное и линк поднялся. Но назначив роутеру адрес из 192,168,0,x подсети до 0.1 не смог достучатся соотвественно мака его тоже в таблице не увидел. И попробывал подсеть 1.x с тем же результатом. Попробывав опять сбросить настройки привёл устройство к состоянию описаному в первом сообщении. И ещё по радио устройство тоде небыло видно когда всё было с зелёными лампочками. По dhcp устройство ip тоже не даёт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:54
А у вас по Wi-Fi с шифрованием он какие скорости выдает?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 21:59
gringo, советую отнести в сервис, пока новый. Явно аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 10:57
уже сдал там где покупал. Что-то как я посмотрю 615 самый проблемный маршутизатор на данный момент
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:06
На днях купил Dir-615. И в первый же день убил (Хотел обновить прошивку, увы неудачно!!!!!) Были те же симптомы! Попробовал практически всё, но ничего не помогало! Уже отчаялся! но всё таки мне удалось вернуть его к жизни.Чему безмерно рад! А как удалось я и сам не понял. Вроде делал тоже самое что до этого!
