Текущее время: Вт ноя 03, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: Dir-320
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:38
Почему в 320-ом скорость по wi-fi между компьютерами всего 2,5 мбайта? Стоял dir-300, так у него скорость все время была 3 мбайта.
Еще. Есть проблема. когда закрываю крышку ноута и он уходит в сон, при возобновлении работы невозможно подключиться к роутеру по wi-fi. ни выключение, ни переустановка дров на карту не помогают. Помогает только физическое отключение питания роутера. Как исправить это?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:44
потому что для него 2,5 мб потолок тк скорость соединения 54 мбит, в dir-300 скорость соединения 150 мбит
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:00
Сними галку "Wi-Fi Protected setup".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:52
Вы ничего не путаете? в dir-300 аналогично 320-му 54 мбит
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 06:40
DIR-320 имеет беспроводной модуль, работающий максимум по стандарту 802.11g, т.е. 54 Мбит/с канала (54/8/2*0,8 ) = 2,5 Мбайта/с.
DIR-300 H/W A1 имеет модуль Атерос на те же самые 54g
DIR-300 H/W B1 имеет модуль Ralink на WIreless150, и способен работать как "полу-N" - при ширине полосы 40 МГц развивает скорость до 150 Мбит/с (5-5.8 реальных мегабайт/с).
Что касается ноута - просто зайдите в настройки беспроводной карты в Диспетчере устройств и отключите функции энергосбережения. Хотя если у вас ASUS - придётся ещё повозиться с Power4Gear...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
