Текущее время: Вт сен 15, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Создание VPN через DSL-2500 и DIR300?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:40
Нужно настроить VPN-тоннель между двумя компами, оба за NAT, в общем надо достучаться из PC1 в PC2.
Как настроить проброс портов с 2500 на DIR300 и прочее?
Про настройку политик безопасности IP тут в FAQ-е уже прочитал.
Подскажите где и что настроить чтобы заработало???
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 06:08
На вашем оборудовании вы не реализуете вашу задачу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:58
Почему не реализует? :)
Если провайдер предоставляет статику для DSL-2500 (ну или, если DSL работает мостом - для DIR) - то достаточно порт-форвардинга на принимающем роутере.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 19:04
Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 21:52
Именно! Забыл сказать, что IP белый - статический. А где проброс настроить?
Я так понял, что надо и на DIR-300 портфовординг делать, дабы комп оконечный смог получить пакеты или НЕТ?
Вот здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html прочитал, но не понял что выбрать в "Application Name" (или можно вообще там ничего не выбирать) и зачем указывать "Computer Name" если есть поле с IP компа?? Но тут как раз таки проброс будет уже на оконечную машину.
В общем скажите где настроить проброс??
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 16:01
Товарищи трудящиеся не забывайте про мою тему!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 15:35
Так что ни у кого нет настройки порт-фовординга для DSL-2500??
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 17:15
См. http://www.dlink.ru/ru/faq/160/139.html
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 21:55
Примерно так надо делать:
PC1 будет обращаться на IP 200.200.200.200
На DSL-2500 делаем в VirtualServers проброс нужного порта на адрес 192.168.1.2, соответственно, DSL будет обращаться на WAN DIR.
На DIR-300 делаем в VirtualServers проброс нужного порта на адрес 192.168.0.5.
Для тестирования вообще можно было на DSL поместить в DMZ адрес 192.168.1.2, а на DIR - адрес 192.168.0.5
