Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:30
Бьюсь-бьюсь с этим роутером, никак не получается подключится к нету по ВПН.
Ситуация такова:
Прошивка - 2,05 бетка.
Подключение к провайдеру по ВПН.
Роутер должен раздавать инет по WiFi на ноутбук.
На роутере согласно инструкциям настроено PPTP(дуал) соединение.
Тип подключения - статический, прописаны IP устройства, подмаска сети, указан шлюз и имя пользователя, пароль. ДНС и IP сервера провайдера указаны. Галка шифрования снята.
При нажатии в Статусе кнопки Коннект, пишет что Коннектинг, и на роутере устойчива загорается жёлтый светодиод. Зелёным и не пахнет, и нета на ноуте соответственно нет.
В логах пишет, что пароль и подключения Enabled.
С роутера пингуется и шлюз и сервер провайдера за ним. Но нета нет. Есть доступ к локальным сайтам провайдера.
Включён мультипоток на всякий случай.
При запуске подключения по ВПН с ноутбука соединение устанавливается, инет есть.
Крутил разные настройки, и L2TP и дуал и просто, добится удавалось только мигающего зелёного светодиода, инета впрочем при этом не было ни с роутера, ни через ВПН ноутбука.
У людей соединение хоть какое-никакое есть, а меня же вообще ни-че-го.
Помогите пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:32
Ситуация такова:
Что за провайдер у вас?
Что в логах пишется?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:47
Vitaliy Korkunov,
провайдер - Айчына плюс (Беларусь).
логи-сейчас на работе, выложу вечером, приложу и пару скринов для ясности и однозначности.
Ещё один нюанс - когда пытался прописать Роуты на устройстве, у моего провайдера IP сервера -217.21.51.1. Роутер же почему-то позволяет указать только 217.21.51.0. Глюк или я не то от него требую?..
Вечером с меня скрины. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:52
DiZAh писал(а):
Vitaliy Korkunov, уже много дней бьюсь с этой проблемой. В этой теме есть мои сообщения. Провайдер так заявил, что роутер не поддерживает шифрование. Соединяться соединяется как у вас на скриншотах, пинг до серверов есть и до сторонних сайтов, но как только через браузер выходить на страничку пинг исчезает но в статусе "Подключено"
Проблема на тестовом стенде не подтверждается, пинги ходят как на физику, так и по PPP, через PPP сайты открываются.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:54
Klematis писал(а):
Vitaliy Korkunov,
Не глюк, подсеть не может заканчиваться на едининцу, в отличие от шлюза, только на ноль.
viewtopic.php?t=121446 п.8
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:06
Использую данную модель, провайдер корбина, тип VPN L2TP.
Постоянно обрывается соединенние voip мессенджеров. Обрываются звонки в skype, в rynga. Контакты жалуются что каждые две минуты мой акк повляется в онлайне. Подскажите, что может быть не правильно настроено. От маршрутизатора питаюся инетом 4ре машины, и на каждой такое.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 19:52
1o1man писал(а):
10.10.0.9 (10.10.0.10 запасной) мой днс, а он тут пишет 217.30.243.130 и 195.161.15.19. почему так? или 10.10.0.9 "днс локалки", а 217.30.243.130 - "днс инета"?
Точно, так и есть. Первый ДНС используется только чтобы разрешить имя vpn сервера. А также в случае, когда vpn соединение не установлено. Второй для всего остального.
Когда инет идет через роутер, не прописывай на компе в качестве ДНС сервера адрес роутера, а явно пропиши сервера 195.161.15.19 и 217.30.243.130. Если не поможет, тогда подключись к инету прямо с компа, посмотри, какие ДНС присваиваются. Запиши их. Когда подключишься через роутер, на компе пропиши эти ДНС.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 22:54
ну адрес роутера я ясное дело не прописывал. вписывал 10,10,0,9 и 10,10,0,10.
сейчас вписал днсы 217,*,*,* и 195,*,*,* на локальное подключение, воткнул роутер и ПОКА РАБОТАЕТ (в прошлый раз указал MTU = 1250 и тоже временно работало)
Metotron писал(а):
Попробуйте tracert 205.188.251.43
И для верности nslookup login.icq.com, чтбы примерно посмотреть, у кого он адрес запрашивает.
C:\Users\neko>tracert 205.188.251.43
Трассировка маршрута к bucp-d1-vip.blue.aol.com [205.188.251.43]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.255.6
2 1611 ms 2 ms 2 ms static-host.241-127-69-83.tatintel.com [83.69.127.241]
3 2 ms 2 ms 2 ms 195.239.34.113
4 54 ms 54 ms 54 ms 194.186.80.34
5 55 ms 54 ms 54 ms TenGigabitEthernet7-4.ar1.FRA4.gblx.net [64.208.222.201]
6 54 ms 55 ms 54 ms po3-20G.ar3.FRA3.gblx.net [67.17.111.178]
7 56 ms 56 ms 56 ms pop2-frr-g0-2-0.atdn.net [66.185.149.61]
8 55 ms 55 ms 55 ms bb2-frr-s0-0-0.atdn.net [66.185.139.18]
9 145 ms 144 ms 144 ms bb1-new-s1-0-0.atdn.net [66.185.152.146]
10 150 ms 148 ms 148 ms bb1-ash-p13-0.atdn.net [66.185.152.162]
11 150 ms 401 ms 349 ms pop1-ash-s0-1-0.atdn.net [66.185.144.33]
12 150 ms 149 ms 148 ms dar1-dtc-s3-1-0.atdn.net [66.185.152.113]
13 150 ms 150 ms 150 ms gear1-dtc-ae100.net.aol.com [66.185.150.30]
14 170 ms 148 ms 1847 ms ow1-dtc-ae0.net.aol.com [205.188.56.66]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 148 ms 148 ms 148 ms bucp-d1-vip.blue.aol.com [205.188.251.43]
Трассировка завершена.
C:\Users\neko>nslookup login.icq.com
╤хЁтхЁ: ns1.tatintel.com
Address: 217.30.243.130
Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь : login.messaging.aol.com
Address: 64.12.202.116
Aliases: login.icq.com
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:14
Ну, и хорошо. Всё будет работать и дальше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 00:43
Эх... инет заработал... только скорость вообще ужас =(
вместо 2.3мбита, от силы 500кбит =(((
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 00:45
Попробуй MTU поставить по-умолчанию.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 10:55
хммм... как было 1400 после перепрошивки, так и осталось..
ладно, может инет тупит просто :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:15
Никто не в курсе проблемы?
По поводу скорости ставьте бета 2.05 прошивку. У меня такая же ботва была.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:15
как купил роутер неск мес назад, так сразу же прошил. и на пред странице писал что перепрошивал........
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:13
провайдер какой? Я вот на корбине использовал PPOE, потом перешел на LTTP. Тоже помогло.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 29
