Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Два DGS-3450 и связь между ними
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:48
Доброго всем времени.
Столкнулся со следующей непонятной проблемой. Есть 2 коммутатора DGS-3450, разнесенные по разным комнатам. К обоим подключены как пользователи так и файл-сервера. Проблема заключается в том, что не удается добиться гигабитной скорости в обоих направлениях. Если свитчи соединены просто витой парой, без link aggregation, то скорость в одном направлении соостветствует гигабиту, в другом - чуть лучше 100мбит.
Собирание нескольких портов в транки (на обеих сторонах), приводит лишь к тому, что меняются разве что направления, то есть раньше комната1 -> комната2 было быстро, комната2 -> комната1 медленно, а с link aggregation показатели меняются местами безо всякой системы.
Изначально свитчи настраивал не я, столкнулся с проблемой уже готовой. Такое ощущение, что есть некий неизвестный мне подводный камень.
Все порты определяются как 1000M/Full/None
Прошивка Build 2.60.B26
Катинку с настройкой link aggregation прилагаю
Буду очень признателен за советы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:53
Ошибки на портах есть?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 15:01
На одном свитче:
Port number : 45
RX Frames
CRC Error 17
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 0
Jabber 6
Drop Pkts 248
Symbol Error 6
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
На втором:
Port number : 45
RX Frame
CRC Error 218817
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 3
Jabber 50838
Drop Pkts 804
Symbol Error 64983
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
Остальные порты без ошибок
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 16:05
При ошибках CRC Error и Jabber нужно проверять кабель.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 16:12
Спасибо, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 16:17
Не за что. Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:22
Чудеса продолжаются.
Пробовал разные кабели, пробовал другие порты, картина не менялась: скорость асинхронная, ошибки на портах (в основном CRC, Symbol, Jabber), вылезали то с одной, то с другой стороны (только на одном из портов в одно время).
Однако же, когда я закоммутировал два свитча через третий (DGS-1224T) одним шнурком, ошибки пропали, скорость выровнялась. Но это нельзя назвать решением проблемы, так пропускная способность требуется большая чем 1Гбит.
Что можно еще предпринять?
P.S.: Не нужно ли часом коммутировать 3540-е кросс-кабелем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:41
Скорость на портах с обоих сторон в Auto!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:00
Пробовал и Auto и руками прописывать, картина не менялась.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:29
Если скорость Auto, то на DGS-3400 работает автоопределение полярности, т.е специально cross-кабель использовать не нужно.
Пожалуйста, уточните следующее высказывание: "картина не менялась: скорость асинхронная".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:45
В одну сторону - честный гигабит, в другую - в 7-8 раз меньше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:23
Проблема точно в физике, если Вы уверенны в проводе, тогда привозите коммутатор, на котором наблюдаются ошибки CRC, Symbol, Jabber в СЦ для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:18
Понял, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
