Текущее время: Пт сен 18, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: dir320
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:34
Добрый день! Хочу приобрести данный девайс для использования yota, но есть ряд вопросов:
1. какая прошивка для yota самая оптимальная?
2. есть ли наглядное аособие по прошивке, т.к. опыта в этом совсем нет?
3. если у данного аппарата возможность равномерного распределения траффика, если 3-4 ноутбука будут одновременно его использовать?
 Заголовок сообщения: Re: dir320
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 13:48
2. http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
3. Распределяет нормально. При закачке - поровну.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:53
Последняя актуальная прошивка находится на FTP: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... g-rc50.bin
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 22:25
Приобрел я маршрутизатор и сразу проблемы(((
1. Начал устанавливать через диск, и не пункте "настройка маршрутизатора" выдавало ошибку
2. Попытался прошить прошивкой Vadim_Sh, выдало ошибку и перестала мигать лампочка status, теперь комп вообще не видит его
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 22:58
1. Не надо устанавливать с диска.
2. Я прошивки не пишу...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:27
Извиняюсь, прошивку которую дал Vitaliy Korkunov. Что теперь делать? Комп вообще его не видит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:56
Есть кнопка "Reset", которую надо нажать и удерживать 15-20 секунд при включённом роутере. Эта процедура сбросит роутер на заводские настройки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 00:01
Все сделал следующем способом
1. Сбросил rezetом
2. вбил ip 168.192.0.2
3. в браузере зашел 168.192.0.1 и обновил прошивку
Все на ура прошло!!!!!!!!
Посоветуйте теперь пожалуйста настройки, если я подключен к интернету через ADSL модем
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 10:48
вопрос такой если пропадает связь с ётой и потом появляется (индикатор на ёте оранж-пропала связь синий -подцепился) то для востановления работы инета приходится сбрасывать питание 320го можно как то этот момент уточнить как можно обойтись без сброса питания?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 13:00
1. Сбросил rezetом
Настройка PPPoE вам подойдет, обратитесь к инструкции: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... ual_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 13:01
Возможна проблема в лохом качестве сигнала, попробуйте переориентировать роутер в пространстве для более лучшего приема сигнала от wimax.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 20:32
вопрос такой если пропадает связь с ётой и потом появляется (индикатор на ёте оранж-пропала связь синий -подцепился) то для востановления работы инета приходится сбрасывать питание 320го можно как то этот момент уточнить как можно обойтись без сброса питания? Еще раз вопрос повторяю КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ СБРОСА ПИТАНИЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИГНАЛА ЁТЫ?конкретно это интересует а не куда крутить антену сигнал куду не крути хорошой!
