Текущее время: Пт ноя 06, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: dir-100. удаленный доступ
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 07:14
всем здрасте.
возникла такая проблемка.
имеется локальная сеть, подключенная к внешке через D-Link Dir-100; В локалке есть сервак 1С-предприятие. необходимо настроить удаленный доступ к этому серваку по 3389 порту. опишите пожалуйста подробно, как все это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:59
Настройте проброс портов указав в правиле IP-адрес сервера и порт.
Делается это с помощью функции Port Forwarding. Пример настройки есть на нашем сайте:
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Т.о. при обращении на внешний IP-адрес роутера по указанному порту, он будет перенаправлять на сервер.
Momento quia pulvis as at in pulverem reverteris.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:07
проблема как раз в том, что не получается так почему то. пробовал через dmz host, routing и Port Forwarding. ничего не получается. прошивку пробовал менять. да и вообще, у меня истерика(( есть вероятность, что виноват провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:45
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
Правила портфорвардинга покажите, пожалуйста.
Если в DMZ зоне не работает портфорвардинг, то вариантов как минимум 2 - пакетики блокируются на уровне приложений ОС, либо сервис RDP не работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 05:58
сбросить пришлось, ибо предыдущий админ не оставил пароли.
раньше доступ был. поэтому думаю никаких проблем с железом быть не должно. ось не дропает ничего, проверял. после очень настойчивых звонков провайдер признал, что есть проблемы с их стороны и обещал их решить в течении сегодняшнего рабочего дня. всем спс[/img]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
