Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:30
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 00:44
Приветствую.
Столкнулся с проблемой периодического пропадания сети, пинги пропадают пару строчек потом опять может минуту работать бесперебойно.
Закономерность найдена. :roll:
Использую программу для проверки прокси-серверов на валидность. В программе можно настраивать количество потоков, что увеличивает скорость обработки данных.
Опытным путем было замечено, что "лагать" сеть начинает после 60-ти потоков. Чем ставишь больше потоков, тем соответственно больше "дыры" между пингами.
Если подключить напрямую интернет, то все отлично.
Предполагаю, что роутер или блокирует, или просто "захлебывается" и не успевает обработать все пакеты.
Как быть? :?:
p.s. прошивка 1.05 американская))
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:09
Закономерность.
Если автобус расчитан на 60 мест, то туда ни как не влезет 100.
Купите более производительный роутер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 10:35
В спецификации ни о каких ограничениях в "местах" и слова нет.
Подключен к роутеру через LAN порт, который 100Мбит, сам инет 11Мбит.
Торренты шума и то больше делают, но когда они качают по максимуму, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 23:49
Жду сотрудников DLINK :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 00:27
Ping не является высокоприоритетной задачей. Тебе нужен основной трафик или ping'и? Думаю, основной. Производители оборудования думают так же.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 14:29
еще мнения?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:23
Проверил на простеньком Dlink DI-604,
Отлично работает!
Можно как-нибудь отключить фаервол на DIR-300?
В DMOZ поставил компьютер, но толку никакого...
