Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:15
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:35
:shock: DHCP на интерфейсах 25-26, а также порты коммутатора 1-25 раздают левый адресок 169.254.155.0, индикация power on, cpu блинкает и работает нормально...сгорело устройство не в мою смену, отдали паялам, те поменяли конденсаторы...после чего началась такая котовасия, пробовал делать ресет, рестарт производиться однако опять раздается адресок 169.254.155.0 и висит в подсети 255.255.0.0.....
вопрос на засыпку есть ли реальная возможность нарыть в такой ситуации сканнером nmap/nessus адрес хоста, приконнектиться и залить прошивку, да прошить как нибудь? или только сервисный центр??*?
количество отправленных на маршрутизатор пакетов перевалило за +1к....принятых вобще ноль....
видел как то сопутствующие темы как сканнерами сетевыми выясняли на каком IP висит DHCP да инструкции как заливать проши после того как адресок насканишь......линк потерял ищу сейчас не могу найти...
заранее благодарен за любую посильную помощь в виде советов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 06:31
Положим, адреса типа 169.254.*.* сетевуха назначает "сама себе", когда нет доступа к DHCP-серверу. Т.е. машины сервака не видят и адреса не получают.
Может есть сохраненный конфиг от этого свича?
Там еще консоль должна быть - если через нее подключиться, что кажет?
На серваке гляньте - на него вообще запросы попадают? Если да, то отличаются ли они от запросов, когда все работало нормально.
Просто если там были какие-то более или менее сложные настройки, типа, несколько виланов, еще что-то, то без логической схемы фиг догадаешься, как оно там было.
Сейчас подумал - может там просто traffic_segmentation запрещает общение между портами 25-26 и всеми остальными.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:03
Попробуйте воспользоваться SmartConsole utility
ftp://FTP.DLink.ru/pub/Switch/DES-1226G/Software/
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:28
Благодарю за советы и посильную помощь, буду иметь ввиду и попробую консольку восстановления...наворотов вроде VLAN'ов никаких не было, конфига как такового тоже ибо сетка небольшая и работала на умолчалках без лишних свистелок. В том то и дело, что напримере 26го порта с него пакетов вобще ноль приходило, по сути хотел услышать однозначный ответ стоит ли копать дальше или это только в АСЦ делать, теперь понятно, что стоит копать дальше :lol:
Отдельное спасибо Виктору что ткнули носом в консольку на фтп ;) чет прошивки смотрел на него и так и не видел софтварины этой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:31
Не за что.В любом случае, на задней панели коммутатора есть кнопка "reset" после нажатия которой коммутатор сбросится в заводские настройки и его IP будет 192.168.0.1,если этого не происходит рекомендую обратиться в сервис или же заменить коммутатор на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:51
Содержание /pub/Switch/DES-1226G/Firmware/HW B1/
Имя Размер Последнее изменение
[родительский каталог]
DES-1226G_B1_Firmware_v3.00.13.HEX 2.4 MB 02.11.05 11:42:00
DES-1226G_B1_Release Note_FW_v3.00.13.txt 1943 B 02.11.05 11:42:00
DES1226_2.00.04.HEX 2.4 MB 06.07.05 11:09:00
:lol: с вашего позволения еще один нубский вопрос, протокол отдельно от прошивки обновляется у них или нет? о_О или версия протокола остается все время одна и та же и не поддается модификациям?
Благодарю за советы прошил в него
DES-1226G_B1_Firmware_v3.00.13.HEX эту милость и все работает...
Пойду в общем читать инструкцию ;) А вроде понял это две разные проши судя по нотсам...
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 09:58
Последнюю версию прошивки я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
