Текущее время: Сб ноя 07, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Высокий пинг до DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:55
Уже больше месяца у меня пинг до DIR-300 доходит до 100 и никак не пойму с чем это может быть связано, так как нагрузки на него никакой нету.
Пробовал и перепрошивать на более новую прошивку, сбрасывал настройки на заводские, но ничего не помогает -- как был пинг высоким так и остаётся высоким, причём не зависимо по wifi или по lan -- пинг везде одинаковый
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=100.654 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=78.703 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=32.085 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=101.304 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=78.303 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=59.845 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=60.572 ms
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 7 packets received, 12.5% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 32.085/73.067/101.304/22.766 ms
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:59
И да. Могу добавить, что DIR-300 получает интернет от другого маршрутизатора по DHCP, то есть в лан и ван идёт 2 провода в один и тот же свитч, но не вижу в этом никакой проблемы, так как, даже если подключать сервер напрямую в LAN DIR-300, то будет тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:52
Кабель/порт роутера пробовали менять?
Не совсем понял из описания что куда подключено, опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:46
Другой роутер
l
l
Свитч
лан ван
DIR-300
Вот такая не хитрая схема подключения.
Провод из свитча в lan нужен для того, что бы другие компьютеры сети могли управлять "воздушным" трафиком.
Вы говорили заменить провода.... Из свитча в WAN идёт стандартный синенький патчкорд, который шел в комплекте и раньше с ним всё работало.
С чего начались такие тормjза на DIR-300 Я уже и не помню, так как проблеме уже не один месяц и что уже с ней делать Я не знаю.
Пинг на DIR-300 высокий не зависимо, пинговать с wifi его или с другого компьютера.
Раньше DIR-300 себя так вёл, при большой нагрузке по wifi, тоесть когда все его ресурсы тратились на шифрование и при пропускание свыше 6 мегабит по wifi уже начиналась подобная картина с таким же пингом за 100, но вот в чем дело-то, что сейчас нагрузки на него никакой нету и пинг в 100мс сразу после включения роутера является обычным делом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:04
Есть подозрение, что в сети петля, отключите от WAN порта кабель и оставьте только подключенный к нему компьютер по LAN, если ситуация не изменится - проверяйте кабель, если с другим кабелем проблема остается - обратитесь в ближайший сервисный центр компании: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:37
Да, Вы были правы, что это петля.
Поставил лан DIR-300 на отдельный интерфейс другого маршрутизатора, а не через свитч -- петля пропала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
