Текущее время: Вс июн 28, 2026 08:54
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:32
Столкнулся со следующей проблемой, установил DIR-615, теперь большинство сайтов при запросе site.ru - не открываются, а если вбивать их IP, то всё открывается замечательно. Соответвенно и пинга тоже нет по имени сайта, а по IPу он есть.
Провайдер утверждает, что часть запросов вообще к ним не приходит.
Прошивка была 3.02, обновил до 3.03 - не помогло. Вот и думаю, где проблема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:36
Был похожий факап. Скорее всего надо рыть в сторону наличия вирусов на компе и смотреть файл hosts
D-Link DIR-615 2.26RU
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:40
Файл hosts - нормальный. Есть еще бук, который коннектится с роутером по вай-фаю, так вот на нем тоже не открываются те же самые сайты. Если воткнуть напрямую сетевой кабель в комп (мимо роутера), всё работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 18:02
А если в настройки сетевок вбить ДНС провайдера или гугла: 8.8.8.8, то проблема остаётся?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 18:22
Пробовал до смены прошивки 8.8.8.8 - частично помоголо, неоткрывающихся сайтов становится меньше, но они все-равно остаются.
P.S. 8.8.8.8 не помогает
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:15
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:39
1) Проверить работу ДНС серверов получаемых от провайдера( либо вбитых в настройки статическик).
2) Попробовать вбить эти настройки вручную( по умолчанию на роутере включен dns relay, и днс сервер в настроках сети совпадает со шлюзом, т.е. айпи роутера).
Если пункт 2 поможет - то отключить dns relay в настройках роутера. Это на странице Setup - Network Settings
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:14
Спасибо. Уменьшение MTU до 1250 и отключение dns relay исправило ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 20:29
у меня похожая проблема:
у меня выделенный канал, все установил автоматически через диск, все отлично, подключил ноут через вай-фай - работает как надо. но на компе, который через кабель к роутеру - почему не работают нормально некотрые сайты - например не заходит в почту gmail, не открываются фото на одноклассниках во всплывающем окне, и даже не смог ответить в этой теме - хотя все прочиталось нормально. пишу через старое соединение, отключив роутер.
и еще - не могу зайти под админом через веб-интерфейс на роутер - не подходит пароль, ни пустой, ни админ, ни Админ. под юзером - заходит с пустым паролем.
ЗЫ
Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:22
Я бы сбросил настройки кнопкой ресет( зажать секунд на 10-15 при работающем роутере), прошил бы последней прошивкой и настроил вручную через веб-интерфейс( не доверяю я этим программам).
А дальше по советам в этой теме - уменьшать МТУ. ДНС релэй скорее всего не причём.
ЗЫ Торрентами не пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 22:07
пользуюсь, а они влияют?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:13
Конечно влияют. В торрентах надо выключить протокол uTP( для мюТоррента и битторента), а в винде должно быть пропатчено кол-во полуоткрытых соединений( актуально для XP).
Последний раз редактировалось Klajnor Чт авг 12, 2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:37
Добавлю, что надо в настройках снять галочку по автоматическому управлению скоростью и DHT.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:29
Так это и должно отключить uTP.
А DHT - по желанию. Я не замечал, чтобы он особо мешался.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:58
uTP отключается установкой параметра bt.transp_disposition = 5. По умолчанию он равен 31. После этого надо перезапустить uTorrent.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
