Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: Проблемы с 5004S
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:13
Здравствуйте! У нас давно уже повторяется проблема с шлюзом DVG 5004S. Суть в том, что через какое-то время после перезагрузки (от 6 часов до суток) сначала одна, а потом две первые по счету линии перестают работать на прием входящих (обычно сначала первая, потом вторая, но сегодня, к примеру, сразу началось со второй). Просто тишина и какие-то щелчки. При этом исходящие звонки по этим линиям проходят. Потерь пакетов нет, регистрация на проксях не слетает. В момент поступления такого "глючного" звонка в статусе данной линии зависает "VoIP Answering". Если перезагрузить шлюз, то в течении следующей половины дня все работает нормально. Громкость линий поднимал. Собственно, грешу на сам шлюз. Сразу, как установил, залил последнюю прошивку 1.02.38.43 . Думаю, может стоит откатиться на предыдущую, или это аппаратная проблема и шлюз лучше заменить? Провайдера мучил, они утверждают что с их стороны проблем нет, скорее всего она в шлюзе и посоветовали обратиться сюда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 22:39
Выложите лог пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:39
Сегодня даже на исходящем звонке был этот баг с тишиной в трубке :(
15:30:21 [014237] 2: Fxs Pickup
15:30:21 [014237] 2: ==4:GetDtmf
15:30:30 [014330] 2: DTMF Timeout #1
15:30:30 [014330] 2: End Input Default Route [0]
15:30:30 [014330] 2: Line DialNum_New [номер]
15:30:30 [014330] 2: Call Proxy with [номер]
15:30:30 [014330] 2: ==7:Inviting
15:30:30 [014330] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:логин;user=phone>
15:30:30 [014331] 2: test3=DIALING
15:30:30 [014334] 2: test3=PROCEEDING
15:30:31 [014338] 2: test3=RINGBACK
15:30:31 [014338] 2: UACSTATE_RINGBACK get SDP
15:30:31 [014338] 2: Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, RecvOnly=0
15:30:31 [014338] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, FC=2, NewOOB=0
15:30:31 [014338] 2: ==14:Talking
15:30:31 [014339] 2: test3=RINGBACK
15:30:31 [014339] 2: UACSTATE_RINGBACK get SDP
15:30:31 [014339] 2: St_Talking/Substatus=0
15:30:31 [014339] 2: Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, RecvOnly=0
15:30:31 [014339] 2: Change RTP to 81.88.80.36:8304, pt=8
15:30:31 [014339] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, FC=2, NewOOB=0
15:30:31 [014343] 2: test3=RINGBACK
15:30:31 [014343] 2: UACSTATE_RINGBACK get SDP
15:30:31 [014343] 2: St_Talking/Substatus=0
15:30:31 [014343] 2: Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, RecvOnly=0
15:30:31 [014343] 2: Change RTP to 81.88.80.36:8304, pt=8
15:30:31 [014343] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, FC=2, NewOOB=0
15:30:33 [014358] 2: test3=CONNECTED
15:30:33 [014358] 2: St_Talking/Substatus=0
15:30:33 [014359] 2: Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, RecvOnly=0
15:30:33 [014359] 2: Change RTP to 81.88.80.36:8304, pt=8
15:30:33 [014359] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=81.88.80.36:8304, PT=8, FC=2, NewOOB=0
15:30:55 [014579] 2: test3=DISCONNECT
15:30:55 [014580] 2: Release Active Dlg
15:30:55 [014580] 2: ==15:PlayBusyTone
15:31:01 [014643] DSP_ch2_check=0
15:31:01 [014643] 2: Fxs Hangup
15:31:01 [014643] 2: ==3:Idle
15:31:01 [014643] 2: SetFax(1)=0
test3 - логин.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:47
А логи с сервера можете выложить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:41
Сервер не наш, это провайдер телефонии (Манго). Они неоднократно по нашей заявке анализировали и уверяют, что с их стороны все в порядке. Да и после перезагрузки в течение следующих суток глюков нет. Вот сейчас опять началось, где-то сутки без ребута шлюз работал. Вот лог этого сглючившего входящего с тишиной в трубке:
16:32:23 [863425] 1: test2=OFFERING
16:32:23 [863425] 1: Get CallerId=74957888671
16:32:23 [863425] 1: Peer=81.88.80.36:8256, PT=8, RecvOnly=0
16:32:23 [863425] 1: ==12:Alerting
16:32:26 [863453] 1: Fxs Pickup
16:32:26 [863455] 1: test2=ACCEPT
16:32:26 [863455] 1: ==13:VoipAnswering
16:32:26 [863456] 1: test2=CONNECTED
16:32:26 [863456] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=81.88.80.36:8256, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:32:26 [863456] 1: ==14:Talking
16:32:31 [863502] DSP_ch1_check=0
16:32:31 [863503] 1: Fxs Hangup
16:32:31 [863503] 1: Bye at Talking
16:32:31 [863503] 1: ==3:Idle
Достаточно лаконично :(
Еще периодически вылезает это:
16:32:56 [863747] 0: test=REGISTER
16:32:56 [863748] 0: test=REGISTER_AUTHN
16:32:56 [863750] 0: test=REGISTERED
Но это, как я понимаю, из-за перебоев с интернетом, которые у нас частенько бывают.
В целом, как-нибудь можно этот шлюз по гарантии поменять, ясно как день, что проблема в нем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 14:30
Это финиш, господа. Сегодня даже перезагрузка не спасла от глюков. Решил откатиться на старую прошивку. Мониторю.
Кстати, это вообще возможно, обменять шлюз по гарантии? Как доказать что он неисправен? Они его запустят и первые пол-дня он будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 07:01
Аналогичные проблемы наблюдаем с такой же железкой(зависает переодически, пока не ребутнешь не появляется связь), уже меняли на новую, у пользователя она стоит за каким-то NAT, на первые три порта железки настроен один и тотже номер (сделана многоканальность), на 4 ом порту отдельный номер. Уверяют что до того как был сделан многоканальный номер все работало чикчирик, а теперь вот беда.
В чем может быть проблема ? Может дело в NAT ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:31
Если у вас неисправность в виде – все работало, а потом перестало; то работает – то нет.
Не поленитесь, сбросьте шлюз на заводские и настройте на простую схему работы.
Например – один номер на все порты. Проверьте, что вызов уходит и приходит на порты.
Если так все работает, то неисправность 99 софтовая, либо настройки либо прошивка.
Т.к. физически в шлюзах кроме портов (выгорают) ничего не ломается.
Поэтому, соберите как можно большее информации по неисправности и отпишите в ближайший офис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:31
Инет по VPN получает роутер (500gpv2 с последним олегом), шлюз стоит в режиме бриджа со статическим ip, добавлен в DMZ на роутере.
В таком режиме все прекрасно работает, до тех пор, пока не случится обрыв интернета (а такое бывает и по нескольку раз в день). Роутер быстро восстанавливает (секунд за 5) соединение, а вот шлюз может восстановить, а может и нет. Если да, то все снова работает нормально, а если нет, то в статусе выдается Proxy Register: Disabled, лечится перезагрузкой шлюза (не роутера). Сам роутер недавно заменили, раньше стоял 520gu, с ним такого глюка не было, но был другой, похуже :) Если действительно все дело в настройках, то прошу совета, в каких именно.
UPD: Если подождать подольше, все-таки подключается. Может, какой-нибудь таймаут уменьшить, чтоб и потерю интернета шлюз быстрей определял, и переподключался порезвее?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 5004S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 12:14
В общем, проблема решилась установкой на шлюз самой древней из доступных прошивок (38.16), и парой твиков в настройках. :shock:
