Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 и детальный лог
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:59
Имеется DIR-300/NRU с прошивкой 2.02. Настроен на авторизацию по PPTP.
Пропал интернет.
При попытке разобраться в чем проблема привела к этому логу:
Jan 1 00:01:51 DHCP: Client send REQUEST to server 10.1.21.1, request IP=10.1.21.68.
Jan 1 00:01:43 DHCP: Client send REQUEST to server 10.1.21.1, request IP=10.1.21.68.
Jan 1 00:01:39 DHCP: Client send REQUEST to server 10.1.21.1, request IP=10.1.21.68.
Jan 1 00:01:37 DHCP: Client send REQUEST to server 10.1.21.1, request IP=10.1.21.68.
Jan 1 00:01:37 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Jan 1 00:01:33 DHCP: Client receive ACK from 10.1.21.1, IP=10.1.21.68, Lease time=900.
Jan 1 00:01:31 DHCP: Client send REQUEST to server 10.1.21.1, request IP=10.1.21.68.
Jan 1 00:01:31 DHCP: Client receive OFFER from 10.1.21.1.
Jan 1 00:01:31 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:01:29 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 00:00:14 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:14 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:14 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 00:00:13 Domain blocking disabled.
Jan 1 00:00:13 URL blocking disabled.
Jan 1 00:00:13 MAC filter disabled.
Jan 1 00:00:04 System started.
А где в логах инфа о попытке авторизации?
Есть возможность изменить детализацию лога?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:24
Подключился к Интернет Билайн FTTB через роутер DIR-300/NRU.
Проблема:
При прямом подключении ПК получаю положенную по тарифу скорость.
При подключении через роутер и на стационарном ПК и на ноуте скорость не превышает 50% (а порой и ниже) скорости по тарифу.
Обновил прошивку с вер. 2.02 до 2.05, не помогло.
 Заголовок сообщения: Пропадает связь
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:36
Появилась проблема с D-Link DIR-300 NRU, купленным 2 месяца назад.
Стал пропадать интернет, не грузится вэб-интерфейс и никакие другие сайты (при подключении кабеля напрямую в комп связь появляется). Причем при исчезновении связи индикатор интернета на роутере горит "зеленым". Вобщем периодически связь пропадает и потом снова появляется, также помогает перезагрузка компьютера.
Носил роутер по гарантии в сервис центр магазина- сказали что тестировали его 2 дня и никаких проблем не нашли. Вот и не знаю в чем дело и что делать дальше. Прошивка 2.05 (пробовал и 2.01- безрезультатно).
PS. Еще в логах каждые 5-6 секунд появляется сообщение:
"PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:XX.XXX.X.XXX) detected" со множеством разных ip адресов.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает связь
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 21:35
Стал пропадать интернет, не грузится вэб-интерфейс и никакие другие сайты ..............
у меня тоже самое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! запарился, ниче не помогает!
только вот в логах я не вижу "PING-FLOODING flooding attack from WAN (ip:XX.XXX.X.XXX) detected"
MTU 1250
такс. заработало. но хз, надолго ли. еще думал что перегрелся роутер, часа на три выключал, не помогло
так. у друга простой дир-300. и у него тоже БИлайн. и тоже самое было. говорит проблема в билайне, они днс сменили. зы. мы из казани
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 07:11
мда.. рано радовался... опять не работает ниче
Aug 12 07:04:36 DHCP: Server sending NAK to 00:16:e6:d6:3b:ca.
Aug 12 07:04:36 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = -1)
Aug 12 07:04:36 DHCP: Server receive REQUEST from 00:16:e6:d6:3b:ca.
Aug 12 07:04:36 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100 for static DHCP client.
Aug 12 07:04:36 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:16:e6:d6:3b:ca.
Aug 12 07:03:40 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=3600.
Aug 12 06:51:46 Drop PING request from WAN (ip:2.95.25.238).
Aug 12 06:48:41 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 06:40:56 Drop PING request from WAN (ip:2.95.25.238).
Aug 12 06:33:41 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 06:18:41 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 06:03:41 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 05:48:52 Drop PING request from WAN (ip:2.95.25.238).
Aug 12 03:48:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 03:18:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=3600.
Aug 12 03:03:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 02:48:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 02:33:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 02:18:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 02:03:39 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 01:48:48 Time synchronized at 2010/08/12, 01:48:48.
Aug 12 01:48:48 WAN connected (PPTP).
Aug 12 01:48:44 Remote management is disabled.
Aug 12 01:48:44 Block WAN PING is enabled.
Aug 12 01:48:43 DMZ enabled (192.168.0.100).
Aug 12 01:48:43 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Aug 12 01:48:43 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Aug 12 01:48:43 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Aug 12 01:48:43 Domain blocking disabled.
Aug 12 01:48:43 URL blocking disabled.
Aug 12 01:48:43 MAC filter disabled.
Aug 12 01:48:41 IPCP: secondary DNS address 195.161.15.19.
Aug 12 01:48:41 IPCP: primary DNS address 217.30.243.130.
Aug 12 01:48:41 IPCP: remote IP address 10.64.64.64.
Aug 12 01:48:41 IPCP: local IP address 2.95.44.192.
Aug 12 01:48:41 CHAP authentication succeeded.
Aug 12 01:48:40 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.78, Lease time=1800.
Aug 12 01:48:38 Drop PING request from N/A (ip:10.10.0.10).
Aug 12 01:48:38 DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.0.10, request IP=10.6.34.78.
Aug 12 01:48:38 DHCP: Client receive OFFER from 10.10.0.10.
Aug 12 01:48:38 DHCP: Client send DISCOVER.
Aug 12 01:48:36 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 12 01:48:35 DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.0.10, request IP=10.6.34.77.
Aug 12 01:48:33 DHCP: Client send REQUEST to server 10.10.0.10, request IP=10.6.34.77.
Aug 12 01:48:33 DHCP: Client performing a DHCP renew.
Aug 12 01:48:25 PPP: Connection terminated.
Aug 12 01:48:25 WAN disconnected (PPTP).
Aug 12 01:17:33 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.77, Lease time=4950.
Aug 12 00:40:03 DHCP: Client receive ACK from 10.10.0.10, IP=10.6.34.77, Lease time=4500.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:22
Что говорит провайдер по этому поводу? Почему такой IP адрес присваивается?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:57
Да мне кажется, что это нормальные адреса. Видимо, провайдер получил новый диапазон адресов и начал использовать их для раздачи интернета клиентам. Если проверить по соответствующему сервису, то показывается, что этот диапазон принадлежит Татинкому.
Проблема в чем-то другом. У провайдера, по-моему, какая-то ерунда с DHCP происходит. Или с vpn сервером - вот в это время Aug 12 01:48:25 произошел разрыв PPTP сессии без всяких предупреждений.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:59
когда я звонил в ТП, и у меня был ип 2,95,**,** они мне говорят что типа все норм показывается, иди роутер ковыряй. =\
вот щас инет через комп идет, и все норм, ни обрывов, ни тупняков, ип как должен быть 88.82.*.*
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 14:32
Vadim_Sh писал(а):
Nekitok писал(а):
на ноутубке(через вай-фай) пропадает интернет, до момента пока не переключусь.
Куда не переключишься?
К сети вай-фая
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:41
Так. в тп сказали что 2.95.*.*. норм, а вот что у меня днс автоматически не присваивается через роутер.
как можно указать днсы?
у меня ИП динамический ,поэтому в той штуке выставить не получится (
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:56
DNS укажи на компе в свойствах сетевого соединения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:00
указал.не помогает. надо в роутере днс указать гдето!!!!
через комп он правильные сам берет. а через роутер берет левые
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:35
Что значит не помогает? Мне уже непонятно, что у тебя не работает. Поподробнее распиши, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:47
мне чел в тп сказал указать в локальном подключении компа правильные днс-ы. я указал. но при подключении через комп - инет работал и без этого нормально.
а когда инет подрубается через роутер - то роутер берет неправильные днс-ы. и гдето там наверно можно их вбить.
в настройке инета есть эта штука, но у меня ИП динамический, а не статика(
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 16:54
Какая разница, какие ДНСы в роутере, если в компе правильные? Все должно работать. Ты же по инету лазишь с компа, а не с роутера :) Браузер открываешь, веб страницы...
Ты так и не написал, что не работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
