Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Сменил DI-804 на DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:53
на DFL настроены 2 IPcec тунеля, PPTP сервер с перенапровлением трафика на DMZ. Заметно стал медленнее работать интернет, особенно при первом запуске страници интернета. какие могут быть пречины.
Какие есть встроенные функции для теста
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:04
Какая загрузка ЦП наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:23
как это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:24
вот нашел
Загрузка CPU: 0%
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:03
При такой загрузке проблем быть не должно, как проявляется проблема, можете описать подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:37
Какая прошивка?
DNS как настроен (на клиентах и на DFL) и правильно ли? Проверяли правильность работы командой nslookup?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:44
YuriAM писал(а):
Какая прошивка?
DFL-210 Время системы: 2010-08-12 11:32:14 Период работоспособности: 0 days, 17:35:53 Настройки: Version 64 Версия аппаратного обеспечения: 2.26.00.06-12653
Sep 23 2009
DNS-сервер 192.168.0.ххФ настроен на контроллере домена, члены домена имеют в настройках сетевой карты DNS =192.168.0.ххФ, а DNS-сервер перенаправляет клиента на маршрутизатор где указан DNS-сервер провайдера.
командой nslookup проверял
C:\WINDOWS\system32>nslookup user
Server: DNS.xxx.local
Address: 192.168.0.xxф
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:07
Буду выдават информацию порциями:
При пеходе да DFL 210 в сети стали жаловаться на интернет, т.е. долго открывается страница, вообще не открывается, открывается на 3 раз. Еще есть в локальной сети прога - клиентская часть, работает с базой на удаленном сервером использует сетевые диски через PPTP канал, если нет доступа к этим сетевым дискам или интернет плохой, соединение PPTP разрывается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:37
AlexxxMksv писал(а):
YuriAM писал(а):
Какая прошивка?
Sep 23 2009
Надо проверять не внутренние, а внешние ресурсы.
Еще надо проверить, что в настройках вашего DNS сервера указаны верные правильные серверы пересылки. Т.е. Серверы провайдера, жизнеспособность которых проверена командой nslookup.
Для окончательного закрытия вопроса с DNS можно на одном из клиентов поставить в качестве DNS два гугловских сервера (8.8.8.8, 8.8.4.4) и проверить работу инета с их использованием.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:53
Для окончательного закрытия вопроса с DNS можно на одном из клиентов поставить в качестве DNS два гугловских сервера (8.8.8.8, 8.8.4.4) и проверить работу инета с их использованием..
пока работа с DI-804
Вот внешний ресурс
C:\WINDOWS\system32>nslookup 217.112.42.15
Server: DNS.ххх.local
Address: 217.112.42.15
поставил в качестве DNS в настройках сетевой карты два гугловских сервера (8.8.8.8, 8.8.4.4) и проверил работу инета с их использованием инет работает.
завтра выложу результаты с DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:59
в свойствах DNS на сервере на закладке "пересылка" стоит адрес маршрутизатора в локальной сети, а в нем в свою очередь прописан DNS провайдера
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:58
что неверно. Ранее на DI это работало, т.к. DNS-Relay на DI реализован исходно. На DFL его исходно нет.
Укажите в качестве серверов пересылки серверы провайдера.
Мне представляется сделать так лучше, чем поднимать на DFL DNS-Relay.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
