Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: Плохое качество связи
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:01
Ситуация:
D-Link DWL-1000AP+ стоит на подоконнике 3 этажа.
D-Link DWL-G520+ стоит в компе на складе (1 этаж)
Между точками стекло, около 50 метров двора административного здания со стоянкой, железные ворота, сетка рабица. :)
Линк есть, но только 5% времени в день. Будет достаточно стабильных 2 мегабит (терминальная сессия, интернет).
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Плохое качество связи
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:36
aZone писал(а):
Ситуация:
Что делать?
Что то ничего не понятно. Если есть линк, то причем тут "будет достаточно"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:45
Сеть есть примерно 10 минут в час. Рывками по 1-2 минуты. Это не сеть. Так вот мне будет достаточно качества связи, обеспечивающего, хотя-бы, стабильных 2 мегабита. Вопрос: что надо сделать? Может антену какую-то купить. Только мне надо-то немного усилить сигнал (наверное). Или что другое? Вот и пришел за советом.
Теперь доходчиво изложил? :) У меня бывают иногда с этим проблемы... не отрицаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:31
Насколько я понял видомости нет, ловите отраженный сигнал. Надо брать внешние антенны и направлять друг на друга.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:39
Видимости через ворота нету. :)
Т.е., к примеру, ANT24-0600 со стороны D-Link DWL-1000AP+ не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:42
Значит и связи нету :)
Антенны при отсутсвии видимости не помогут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 14:41
две внешних антенны, выносить их на улицу чтоб сигнал проходил над воротами и будет счастье
одну можно оставить на подукойнике (та что на 3 этаже)
а вот что на 1 надо выносить повыше над окном где-нибудь закрепить.
а вот про 2 мегабита забудьте при такой связи скорость (реальная) перекачки будет очень маленькой, около 200 килобайт.
если получится вывести антенны то скорость будет на всю катушку
