Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Trunk port в DES-3326SR
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 19:43
Подскажите, плз, как назначить сабж? Ни в доках ни на форуме ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:08
Под транком вы понимаете агрегирование портов? Если да, то всё подробно описано в мануале, если же имеется ввиду то, что понимает под транком Cisco - читайте в мануале раздел по настройке 802.1Q VLAN, Вам нужно будет порт сделать tagged - что-то вроде аналога транк порта у Cisco
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 09:39
Агрегирование портов я нашел :)
А под транком я понимаю тот порт, который подключается к backbone ISP и принимает весь траф. По сути - uplink порт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:15
см. выше, Иван Вам ответил - настраивайте VLAN если есть необходимость.
По всем вопросам можете обращаться в самарский офис - так будет быстрее и удобнее, думаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:24
Demin Ivan писал(а):
... если же имеется ввиду то, что понимает под транком Cisco - читайте в мануале раздел по настройке 802.1Q VLAN, Вам нужно будет порт сделать tagged - что-то вроде аналога транк порта у Cisco
Да, именно это и имеется в виду, но если я создам tagged port, то как мне пробрасывать транзит с VID отличным от моего?
PS. Человек из техподдержки в Самарском представительстве находится в отпуске, поэтому и пишу в форум.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:40
Следует добавить этот порт во все необходимые VLAN как tagged
