Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: VPN в DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:03
Какие настройки в DFL-210 нужно сделать, что бы из сети за LAN можно было установить PPTP соединение с внешней сетью.
Дело в том что VPN-соединения, организованные средствами WINDOWS, работающие с маршрутизатором DI-804, перестали работать с DFL-210, а именно обрывается на этапе проверки логина и пароля.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 15:29
Сделайте правило NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite выше allow_standart
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:55
а что значит "выше allow_standart"?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:17
Это значит что рекомендуемое правило надо расположить выше последнего правила с названием allow_standart в папке lan_to_wan.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:42
Заработало, но периодически (раз два в день) установить из сети Канал PPTP не могу, и ошибки выдает те же что и были до настройки в папке lan_to_wan
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:29
если канал PPTP установлен, то через некоторое время отказывают в доступе сетевые диски через этот канал.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:04
Канал рвется. Диски отцепляются.
Чтобы с этим бороться, можно пользовать утилиту типа KillCopy, чтобы возобновлять копирование с сетевых ресурсов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:05
KillCopy это что докачка после разрыва соединения, это не годится,
с DI 804 канал работает ровно и без разрывов, мне пишлось вернутся на DI 804 и если DFL-210 так работает, то мне придется пожалеть о его приобретении.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:27
Прошивка какая?
И можете проверить все ли параметры соединения одинаковы при использовании разных рутеров.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 15:51
YuriAM писал(а):
Прошивка какая?
Так как предпологаю длинное обсуждение создал отдельную тему
viewtopic.php?t=127219&highlight=, буду отвечать там.
