Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Настройка PPPoE в DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:38
Привет,
суть проблемы в следующем:
есть sDSL модем Zyxel Prestige 791R EE, есть настройки выданные провайдером для настройки pppoe на модеме(Login, pass, VPI, VCI, тип инкапсуляции, режим включения, это все настроки которые выдал провайдер). По этим настройкам настроить модем не получается, было принято решение настроить DFL-800 на подключение к провайдеру. Перевели модем в режим бриджа. С компьютера подключение проходит нормально. Далее по инструкции настраиваю DFL-800 с использованием Мастера установки. Однако подключения так и не происходит.
IP-модема 192.168.68.5
IP-WAN 192.168.68.1
IP-LAN 192.168.1.1
DFL-800 сброшен до заводских установок
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 17:15
Какая прошивка используется на фаерволе?
Как настроен PPPoE клиент на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 07:07
На фаерволе используется прошивка 2.27.00.14-14088
Роутер настроен бриджом, т.к. мой провайдер скорее всего не позволяет настроить роутер по путнему.
На форуме Zyxela сказали, что роутер Zyxel Prestige 791R EE нельзя настроить роутером с инкапсуляцией PPPoE с авторизацией.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 08:44
Получается, что ADSL модем настроен в бридж?
Какие настройки PPPoE клиента были сделаны на DFL-800?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 07:39
Да, SHDSL модем настроен бриджом.
Прилагаю скрин настроек:
Изображение Настройка Интерфейсы-Ethernet
Изображение Настройка Объекты-Адресная книга-InterfaceAddresses
Изображение Настройка Правила-IP-правила-lan_to_wan1
Изображение Настройка Интерфейсы-PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:47
Какой IP адрес у модема?
Можно ли получить IP от модема по DHCP?
Где объект в адресной книге wan1_gw?
Обязательно указывать имя сервиса в настройках PPPoE?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 06:12
Думаю, проблема в том, что для физ. интерфейса wan1_phys указан объект-адрес wan1_ip и РРРоЕ интерфейс wan1 будет пытаться его же обновлять. Пересоздайте РРРоЕ подключение с другим (например wan1_pppoe) именем. И после этого покажите Status > Interfaces > wan1_pppoe
Как вариант, можно попробовать без пересоздания РРРоЕ подключения создать объект wan1_pppoe_ip и указать его в РРРоЕ интерфейсе
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 08:43
у модема ip 192.168.68.5.
Да, в принципе на модеме можно настроить DHCP сервер.
В адресной книге для объекта wan1_gw надо поставить ип модема? провайдер ничего не дал по настройке шлюза.
имя сервиса указывать не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:19
выкладываю скрин статуса
Как бы в статусе видно что он получил ип от провайдера, адреса DNS серверов, но интернет все равно не работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:24
Покажите еще Status > Routes, ваши NAT правила и параметры интерфейсов wan_phys и wan.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:19
InterfaceAddresses
Интерфейсы - Ethernet
NAT правила
Интерфейсы - PPPoE
Status- Routes
wan1_phys
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 21:50
1) Interfaces > Ethernet > wan1_phys
Interface address = wan1_ip (а не wan1_pppoe_ip)
Network = wan1net
Снимите галку add default route
2) Rules > IP rules > lan_to_wan1
Замените wan1_phys на wan1_pppoe в правилах
3) Interfaces > PPPoE > wan1_pppot
Network = all-nets
Service name = оставьте пустым или впишите то, что вписывается для провайдера
