Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: как настроить D-Link DIR300
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:27
Есть LAN1 в котором открыт доступ в интернет и возможно подключять скоросной интернет РРРпЕ, но купил счас D-Link DIR300 и вроде все настроил но работает только интернет через РРРпЕ, а тот который общий не работает и не вижу компютеров в сети Lan1, а вот все компютери котрие идут после D-Link DIR300 вижу их, вчом дело?[/img]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:25
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 00:54
Вопрос поставлю по другому.
Есть локальная сеть 172.31.1.ххх в сети примерно 50-80 компов, сервер, DNS и шлюз под 172.31.1.60.
В той же сети есть свободный виход в интернет (вкл. комп и есть интернет без всякого логиненя). Но ищо возможен и интернет довольно большой скоростю но платной которой нуждается логине (PPPoE).
Ну и соответстенно ФТП и Чат свой, ВСЕ ето работало пока не купил D-Link DIR300\nru.
Настроил D-Link DIR300\nru, но работает только интернет PPPoE, и сети не видет, то есть допустим 172.31.1.60 не пингуется и другие IP тоже, соответственно чат и фтп не работает. Вопрос а как настроить чтобы все работало. Да и обезательно в режиме роутера а не NAT (свича).
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 01:10
Ответ уже был дан выше. Надо настраивать Dual Access.
krovickiy писал(а):
а не NAT (свича).
Если чего-то не знаешь, можно и не писать. NAT и свич вообще разные вещи.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 01:31
krovickiy писал(а):
а не NAT (свича).
Может и так но когда я ставлю галочку NAT то роутер работаэт в режиме свич. Ну ето не так важно. Я настроыл как выше но не работаэт, может здесь надо поиграть с маршрутами?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 01:35
Да, если роутер не подхватывает маршруты по DHCP, надо настраивать их вручную.
Ваш IP: Изображение
 Заголовок сообщения: DIR 300 проблема с маршрутизацией
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:09
уважаемые форумчане, у меня такая проблема, роутер DIR 300 прошивка 1.05 тип подключения к интернету PPtP (двойной) настроен, но роутер присваивает свой шлюз в итоге ресурсы сети провайдера стают недоступными, маршрутизация прописана но по тому что наблюдаю эффекта нет, можете подсказать как решить проблему, мне по сути не так важны ресурсы сети как личный кабинет который тоже там. заранее благодарен за ответ.Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:18
сделайте tracert в командной строке на компьютере во внутреннюю сеть провайдера и посмотрите уходит ли пакетик или нет, например до личного кабинета или любого другого внутреннего ресурса.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 17:53
На 3-м скрине маска неправильная. Вместо 255.255.255.0 надо 255.255.0.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 18:34
пинговал шлюз 10.152.34.1 все отлично, еще хочу добавить что вчера мне удалось настроить и все работало, сегодня подключил (опционально как услуга провайдера) внешний статический ай пи и все пропало.
Последний раз редактировалось KondorUA Вт авг 10, 2010 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 18:35
на 3 рисунке все правильно, 255.255.0.0 это прописывается в маршрутизации (рис.1)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 18:39
Здесь кто кого учит, а? Есть сеть 10.152.0.0/16 и ей принадлежит IP твоего роутера 10.152.34.11, естественно, с такой же маской.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 19:16
извиняюсь если мой ответ Вам показался грубым, попробовал по Вашему совету, заработал только биллинг, остальные ресурсы так и остались недоступны.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 19:26
У этих ресурсов какие IPшники?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:15
Vadim_Sh, правильно маска указана у Кондора. 255.255.255.0. Это локальная подсеть 10.152.34.ХХХ. Все остальное указывается на странице маршрутизации. Единственно, что, возможно, в ней какие-то маршруты недопрописаны, раз ресурсы недоступны...
Я вот у себя вообще указал маршрут 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 <лок.шлюз>. И все локальные ресурсы работают :)
KondorUA, попробуйте tracert не до шлюза, который в любом случае будет виден, а до какого-нибудь другого ресурса, который должен быть доступен. До того же биллинга, например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
