Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:51
Продай свой зиксель и купи другой зиксель с точкой доступа... например у меня есть P-2602HW EE Могу продать (у меня в городе уже тяжело продать АДСЛ роутеры)
А по дир 3хх, я одного мнения... Выкинуть на помойку. Возможно многие не согласятся.(за 1200 рублей управляемый хаб да ещё и с антенной, шикарно...)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:21
Да он тут причем?
У меня на даче ADSL интернет. Дома пока тоже. Дома 531b стоит. Я его хочу на дачу перенести. А для дома купить роутер. Понятней стало?
1600 стоит)) А до этого мне его рекомендовали.... Совсем не понял, какой покупать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:32
Вы дома подключены через АДСЛ к билайну?
Так тот роутер что я предложил он АДСЛ роутер с точкой доступа.
Если у вас кабель, то это другой роутер.
Вот отвозите свой 531й и берите у меня зиксель :) и ни какого 2го устройства не надо... (если у вас АДСЛ то к дир 300 ещё адсл модем надо)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:51
Смотрите.
Дома у меня стрим. Модем 531b
На даче домолинк. Модем какой-то там 2500.
Дома хочу перейти на билайн. Поэтому нужен роутер. А модем 531 отвезу на дачу.
Пока дома билайн не провел, хочу роутер отвезти на дачу и поставить после модема д-линк 2500.
Понятно?
Смотрите.
Понятно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 21:42
А по поводу 300/NRU что скажете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 21:46
Не стоит. Если не брать во внимание wi-fi, то dir-320 лучше.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 22:30
Ну вообще-то DIR-300NRU в разы производительнее, чем DIR-320. Другое дело, что у некоторых наблюдаются с ним проблемы.
Хотя если честно, сколько я их ни устанавливал, все работают без нареканий. Причем большинство с родной прошивкой. В разных вариантах подключения - Dual access PPTP, просто динамический ip + NAT, и т.д.
Так что я бы порекомендовал как раз DIR-300NRU, если выбирать из этих двух. Другое дело, что по Wi-Fi на нем большой скорости не получишь, ну так на DIR-320 тем более (там всего 802.11g). Для Wi-Fi я бы порекомендовал уже что-то типа DIR-615. Там две антенны, прием гораздо увереннее при тех же условиях (на собственном опыте убедился), ну и Wi-Fi N 300 мбит в отличие от DIR-300NRU, где всего 150.
Надо сказать, что это просто режимы соединения, а не реальные скорости. Хотя на DIR-615 и реальные скорости Wi-Fi выше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 22:37
В разы - это значит, как минимум, вдвое? А то и втрое. Клёво.
Т.е. он по PPPoE даёт 100 мбит/с? Классно. "А мужики то не знают"(с)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:30
Передергиваете, да? :) На PPPoE не знаю, но на PPTP на моем тарифе 25.6 мбит он скорость не режет, в отличие от DIR-320. Ну или почти не режет. А вот DIR-320 режет безбожно, больше 12 мбит/с мне не удалось получить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 00:24
ИМХО,
ВиФи + локалка + торрент + з юзера...
ню-ню... попытайтесь, следующая тема будет: помогите, длинк хофно продал, при каче торрентов, ВиФи отваливается...
Вот вспомните меня еще.
Если:
emilj писал(а):
Хочу подключить интернет (выделенная линия). Тариф 5 мбит/с. Какой роутер посоветуете для нормальной работы?
Цена до 2000!
Топологию могу привести на схеме.
Проводов не будет, только Wi-Fi.
Нужно надежное устройство! Будет подключение по трем ноутбукам по Wi-Fi. Большие скорости мне не нужны, главное чтобы тарифная скорость туда и обратно поддерживалась.
Желательно чтобы был принт-се
И при условии того что торренты лить не будите то да, при юзании торрентов, я бы посоветовал только провода, но Вы же не послушаете.
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 08:58
Подбираю роутер, требования практически аналогичны emilj, посему отдельную тему решил не создавать, а сюда вклиниться, извините, если что.
Сам пока остановился на 300NRU или 615
Подключение VPN PPTP, тариф 8 мбит/c. Кто из этих двоих производительнее (при прочих равных) для работы через Wi Fi (g)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:00
DIR-615 производительнее и по проводу, и по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:28
Подскажите у кого какая скорость у 655 при соединении через пптп и пппое?
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
