Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:51
sergrostov писал(а):
сотовый HTC tattoo не захотел работать в режиме Wireless Mode : 802.11 Mixed(n/g/b), а вот в режиме 802.11 Mixed(g/b) заработал. справите данную проблему!
Насколько мне известно, HTC hero не поддерживает стандарт n, tatoo скорее всего тоже и поэтому проблема не в роутере.:)
А моя проблема так же осталась, так и стоит роутер в сторонке - ждёт новой прошивки, ибо с постоянным вылетом прог сидеть надоело:)
Да кстати, звонил в тех поддержку. Там спец ответил, что нужно настраивать всё руками, что фаерволы и антивирусы он не признаёт, короче ничего путного не объяснил, единственное, что я понял из разговора с ним "Он Царь и Бох сети, а я ламо и зачем я вообще купил роутер"
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:00
являюсь абонентом ЮТК (Краснодар)...технология ЕТТН...имею доп услугу iptv...имею дир 300...имею stb zyxel...
я павильно понял, прочитав выше написанное, что через сию точку доступа работать тв не будет?
(через обычный хаб один комп и стб работают нормально)
если будет объясните чайнику как настроит, ибо техподдержка пока тоже не знает)))
как не настраиваю, мультикаст ни в какую не хочет заработать...[/code]
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 23:44
У меня проблема такого рода - при выключении компьютера подсоединённого через кабель, на ноутубке(через вай-фай) пропадает интернет, до момента пока не переключусь. Как решить эту проблему?
Последний раз редактировалось Nekitok Ср авг 11, 2010 00:28, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Умер на точке доступа
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 02:38
Решил проверить, будет ли работать DIR-300 в режиме точки доступа лучше или нет -- оказалось нет, ибо совсем умер.
Подключаюсь по LAN -- сеть есть, но роутер не пингуется. По wifi точно так же. Всё подключается, но пинга от роутера нету.
Пытался обнулить параметры, кнопочкой RESET, но он на неё не реагирует. Пробовал нажимать и в включёном состояние и выключенном, и держал её пол минуты, и что Я только с ней не делал -- роутер загружается со старыми настройками.
В роутере последняя прошивка.
Что делать, как получить к DIR-300 доступ?
И да, при подключение DIR-300 в свитч, с с которым работает другой роутер, вся сеть падает.
 Заголовок сообщения: Re: Умер на точке доступа
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 08:02
Я держал ресет пол минуты и у меня сбросился на заводские.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:16
пару месяцев роутер работал норм, с неделю творится какая-то фигня
Изображение Изображение
роутер , да и щас через комп сижу в инете напрямую , берут ip адрес не 88.82.**.** а 2.**.**.** =(
когда инет через роутер - то только скайп подрубается к инету, когда через комп - все работает норм. звонил в тп билайна, они говорят что у меня все норм, проблема в роутере
что делать? и когда выйдет новая прошивка?
роутер сбрасывал, не помогло. и бывает что его и комп ребутаю и иногда опять все норм, а потом бац и все. не работает инет.
hhhhhhelp
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:56
Зачем в сетевке ты прописываешь IP 2.x.x.x? Если и прописывать самому, то из диапазона 192.168.0.0/24.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:27
1o1man проблема в настройке роутера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:15
Vadim_Sh в том то и дело что ниче не прописываю. все так же как было неделю назад или месяц, но тогда все работало
Wander_380 в чем именно проблема?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:45
Значит кто-то прописал. В любом случае, настройки кривые на компе. И на роутере, скорее всего.
Ваш IP: Изображение
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:36
Всем доброго времени суток!
Проблема с подключением интернета по PPTP!
ПРошивка: Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.05
Настройки:
Russia PPTP (DUAL Access)
Dynamic IP
MAC Address : 00-14-85-30-b7-с6 (optional)
Server IP/Name : inet.domseti.ru
PPTP Account : логин MPPE : галочка
PPTP Password : пароль
PPTP Confirm Password : повтор пароля
MTU : 1400
Connect mode select : Always
LANMAC-адрес : 1c:bd:b9:27:8d:4e
IP-адрес : 192.168.0.1
Маска подсети : 255.255.255.0
DHCP-сервер : Включено
ИнтернетMAC-адрес : 1c:bd:b9:27:8d:4f
Подключение : PPTP
IP-адрес : 172.16.20.22
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 172.16.20.22
DNS : 85.234.99.250
ЛОГ:
Время Сообщение
Jan 1 01:36:15 WAN connected (PPTP).
Jan 1 01:36:11 Remote management is disabled.
Jan 1 01:36:11 Block WAN PING is enabled.
Jan 1 01:36:11 DMZ disabled.
Jan 1 01:36:11 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:11 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:11 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:10 Domain blocking disabled.
Jan 1 01:36:10 URL blocking disabled.
Jan 1 01:36:10 MAC filter disabled.
Jan 1 01:36:10 IPCP: primary DNS address 85.234.99.250.
Jan 1 01:36:10 IPCP: remote IP address 172.16.20.10.
Jan 1 01:36:10 IPCP: local IP address 172.16.20.39.
Jan 1 01:36:10 WAN disconnected (PPTP).
Jan 1 01:36:08 WAN connected (PPTP).
Jan 1 01:36:04 Remote management is disabled.
Jan 1 01:36:04 Block WAN PING is enabled.
Jan 1 01:36:04 DMZ disabled.
Jan 1 01:36:04 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:04 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:04 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Jan 1 01:36:04 Domain blocking disabled.
Jan 1 01:36:04 URL blocking disabled.
Jan 1 01:36:04 MAC filter disabled.
Jan 1 01:36:03 IPCP: primary DNS address 85.234.99.250.
Jan 1 01:36:03 IPCP: remote IP address 172.16.20.10.
Jan 1 01:36:03 IPCP: local IP address 172.16.20.39.
Jan 1 01:36:01 CHAP authentication succeeded.
Jan 1 01:36:00 DHCP: Client receive ACK from 10.3.3.10, IP=10.3.201.89, Lease time=259200.
Jan 1 01:35:58 DHCP: Client send REQUEST to server 10.3.3.10, request IP=10.3.201.89.
Jan 1 01:35:58 DHCP: Client receive OFFER from 10.3.3.10.
Jan 1 01:35:57 DHCP: Client send DISCOVER.
Jan 1 01:35:57 Drop PING request from WAN (ip:10.3.3.10).
Jan 1 01:35:53 DHCP: Client release IP 10.3.201.89 to server 10.3.3.10.
Jan 1 01:35:30 Log message was cleared.
сеть локальную видит. Пинг до сервера VPN проходит. А зайти через браузер на сайт не дает
индикатор интернета на устройстве зеленого цвета. Устройство прошло тестирование в сервисе - исправно
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:12
Хех.. Прошивки у них для домашних роутеров постоянно сырые. То что роутеры слабые они признают а то что прошивки недоработанные они не признают.
Повторяю вопрос
Планируется ли выпуск новых прошивок для Dir-300NRU ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:14
Повторяю вопрос
Конечно планируется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:27
Спасибо за быстрый ответ.
Примерная дата не известна ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:44
На данный момент пока нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
