Текущее время: Вт ноя 03, 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Ftp правило на dfl-800
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:24
добрый день. поднял фтп-сервер на работе...сделал под него правило. Работает, но почемуто не все могут зайти. например с питера и калининграда есть доступ, а из москвы зайти не могут и катий тоже повисает при входе. в чем может быть причина, подскажите!??!
http://i062.radikal.ru/1008/4a/89a5a92a182c.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1008/c2/13ddfb676e83.jpg
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 13:29
Что в логах фаервола?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:44
скажу честно. я не знаю, где посмотреть логи. если вы имеете ввиду журнал в интерфейсе DFL, то с ним я чёто не могу совладать(не получатеся от фильровать нужные мне порт и адрес машины-ни чего не выводит). Знаю, что можно запустить логсервер на нём, но опятже, как это сделать мне не известно(((
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:49
А "Сервис - Ведение журнала" пробовали? Там достаточно в нужном поле указать значение (порт, адрес и т.д.) и и нажать на кнопку "Поиск".
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:14
выше я как раз это и описывал. это журнал мне ничего не показывает по нужному порту...при входе в журнал видны события, но как только пытаюсь отфильтровать по чему либо...ноль, ни одной строчки(( такое ощущение что фильт не пашет
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:36
А в правилах включено ведение журнала? Делается через через редактирование правила. вкаладка "Настройки журнала", поставить галочку и выбрать режим.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:05
чёто не могу найти вкладку "настройки журнала", направте плиз!
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:26
Первая вкладка "Общие", вторая вкладка - "Настройки журнала"
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:39
благодарю :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:37
такой вопрос созрел-почему записи в журнале по конкретному правилу, то есть, то их нет? если быть точнее, то журнал показывает сообщения на момент подключения, а зетем они исчезают. получается я не могу, к примеру, посмотреть, что было час назад(((
вот так это выглядит:
http://i065.radikal.ru/1008/bd/e151d1eb10da.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1008/48/61583a1d3971.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1008/2a/7275cf2e1055.jpg
...Подскажите как заставить DFL сохранять логи на мой комп, а то я так не смогу отследит ошибку :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:50
Как вариант можно логи на почту скидывать, больше вариантов пока не вижу. Делается это из меню слева, выбираете "Система" - "Получатели событий и регистрации", а там уже надо будет добавить сервер с указанием почтовых ящиков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:26
так так, тут по подробней пожалуйста. лог-сервер я создал, указал в настройках свой ноут и порт. а дальше как себя вести? где указывать почтовый адрес? так же мне не известен параметр "инструмент", опишите его.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 15:38
Видимо, Вы меня неправильно поняли, в разделе "Система" - "Получатели событий и регистрации" нужно создать объект "Получатель событий SMTP", а там уже указывать адрес сервера и получателей.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:07
да вы правы, я не туда залез. Сделал, указал мой почтовый сервак и порт, на котором он завязан и т.д.. Ну чтож бум ждать. Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:09
что-то не так, ни одного письма на почту не пришло(( ниже настройки
http://s08.radikal.ru/i181/1008/7f/47c679d08b55.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1008/47/e39ce3dd24c1.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
