Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуете Wi-Fi роутер
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:05
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста.
Хочу подключить интернет (выделенная линия). Тариф 5 мбит/с. Какой роутер посоветуете для нормальной работы?
Цена до 2000!
Топологию могу привести на схеме.
Проводов не будет, только Wi-Fi.
Нужно надежное устройство! Будет подключение по трем ноутбукам по Wi-Fi. Большие скорости мне не нужны, главное чтобы тарифная скорость туда и обратно поддерживалась.
Желательно чтобы был принт-сервер, но не обязательно!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуете Wi-Fi роутер
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:17
Если не надо беспроводного режима N, то DIR-320 вполне отлаженный продукт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:07
У него какая реальная скорость по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:12
ADSL, VDSL? Тогда DIR-320 не подходит.
22 мбит/с для одного пользователя.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:26
Нет, билайн. Не знаю, как точно называется.
То есть, если три пользователя, то 5 мбит/с стабильно будет в сумме у всех, даже еще от локалки будет?
То есть, не будет, что хоть и тариф 5 мбит, роутер будет резать до одного, двух мбит/с?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:41
Да.
Нет, безусловно, "труба" 5 мбит будет делиться на всех при одновременной закачке. Внутри домашней локалки wi-fi будет делить свои 22 мбит/с.
Например, внутри локалки комп1 передаёт компу2 по wi-fi. Скорость между ними будет ~10 мбит/с.
Эти же компы качают с инета одновременно - у каждого будет ~ 2.5 мбит/c/
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:28
Это на любой прошивке?
То есть, точно скорость урезаться не будет, поэтому смело можно покупать?
P.s: А представители фирмы тут отвечают?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:48
Смотря какой роутер и смотря какое подключение(PPTP, PPPoE, L2TP).
Если на Билайне PPTP, то, думаю, DIR-320 справиться с 5 мбит/с, не урезая.
Если PPPoE, то вообще без проблем. По этому протоколу роутер работает очень хорошо. У меня, например, до 35 мбит/с.
Да, и не стоит сбрасывать со счетов альтернативные прошивки.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:02
Роутер мне в другом месте 320 посоветовали из всех. Тут я написал, пока тишина. Еще 615 рекомендовали, но сказали, что у 320 альтернатив больше. Это так? Лучше 320 купить. Цена у них одна.
Провайдер, скорее всего, будет Билайн. А PPTP или нет (там еще какой-то есть L...), я не знаю. А если будет 10 мбит/с, то как? Пока главное, чтобы тариф был 5мбит/с, но потом может скорость поднимут до 7-10 и я не хочу новый покупать или с 5 оставаться. Ну и еще, так как там есть локалка и ретрекер, то скорость там до 100 мбит/с. Из 100 мбит/с реально сколько будет, не знаете?
Мне сказали, что в этом случае гарантия слетает((
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:17
В один поток из локалки будет тянуть ~ 70 мбит/с.
Как слетает, так и залетает назад.)
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:19
Извините, не понял(
Последний раз редактировалось emilj Вт авг 10, 2010 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:32
emilj писал(а):
Извините, не понял(
Если качать браузером или через проводник, т.е. когда одно соединение между сервером и клиентом. Торренты обычно открывют множество соединений, поэтому нагрузка на роутер возрастает. В таком случае скорость будет ниже. Сколько точно сказать не могу. Но, думаю, что больше 50.
Я вас понял. Только, если товар сломается, то вернуть нельзя будет?
Вообще-то, обсуждение этого вопроса здесь на грани фола.))
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:07
А он разве не подерживает максимальную пропускную способность 54 мбит/с?
Все, немного темку подчищу)
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:09
Купиш дир 3хх выкинеш деньги на ветер.
Сам использую билайн, соединение пптр. Так вот я использую дир 855
так он НЕ МОЖЕТ прокачать локальные ресурсы 100 мегабит. скачки в локалке до 9 мабайт, обычно 6 мегабайт. (DC++)
Раньше был зиксель 330,(к стате рекомендованный билайном) он выше 5 мегабайт не тянет.
А вы тут хотите за ваши деньги прокачать столько информации, да ещё с нескольких компов одновременно и что бы не висел роутер.
ДИР 3хх ну ни как не удовлетворяет вашим требованиям, мало того что он виснет чуть запускается торрент со скайпом, так он ещё скорость при тарифе выше 2х мегабит урежет.
Вам из продукции Д-линка подойдёт только ДФЛ серия и точку доступа отдельно. Всё что ниже по деньгам подходит с урезкой пропускной способности наппимер 6хх и 8хх серия роутеров.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:15
Так мбит или мбайт? 9 мбайт*8 = 72 мбита
Ну так, я и не про него.
Смотрите, что мне надо еще раз.
Соединение по Wi-fi с тремя компами. Тариф 5 мбит/с. Надежное соединение.
Это удовлетворяет? У меня стоит ADSL модем Zyxel 531B. Скорость 2,5 мбита. Он все выдерживает. И торренты и три компа и прочее. Не зависает. Работает уже сколько лет.
Это уже за 5-10 тысяч?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
