Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по NetStumbler
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 20:26
В комнате стоит PC, в нем карта DWL-G520+. На крыше - антенна точки доступа DWL-2000AP+. В PC работает NetStumbler v.4.
Когда точка доступа работает в режиме Access Point а контроллер ее видит, NetStumbler тоже все исправно видит и пишет. Причем и эту точку и соседние. Как только перевожу точку в режим моста или клиента другой точки, NetStumbler ничего не видит и не пишет - ни этой точки, ни соседних.
Это что - правильно? Чтобы NetStumbler что-то увидел, контроллер PC должен войти в связь с AP?
Если так, то может, кто-то знает утилиту, которая может просматривать эфир не входя в связь с точкой доступа?
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 22:04
если я не ошибаюсь когда точка стоит в режиме моста то ты ее не будешь видеть, но точно знаю что когда точка стоит в режиме клиента то ты ее не будешь видеть, она ведь клиен! а вот на счет других соседних точках что-то не знаю, либо что-то у тебя не так либо эти точки в тот же момент тоже меняют свой режим, ведь если на крыше точка в режиме моста то и другая точка тоже будет в режиме моста,
хотя по поводу моста точно не уверен видет этот режим стумблер или нет :?:
netStumbler работает независимо, то есть тебе не надо быть в контакте с точкой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 23:10
Я предполагал, что в любом режиме так или иначе что-то должно точкой излучаться - или поиск точки или поиск и взаимодействие с мостом, широковещательные кадры. Стамблер же по-идее должен все это видеть, если он привязан к выходу приемника (драйвера?). Выходит, он видит только точки доступа, к которым может подключаться адаптер? А другой клиентский компьютер, который работает с другой точкой тоже не видит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 23:38
он видит только только те которые досвечивают до адаптера, не важно может он подключится к этой точке или нет.
клиентов он не видит.,
клиента не видят так же и точки которые работают в режиме клиента, если на них запустить сканирование.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 05:20
Наверно скорее "чего драйвер карточки наотдаёт".
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по NetStumbler
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 06:28
Спасибо заранее
НетСтумблеру не обезательно быть подключеным к ТД. Режим клиента и моста, это не режим ТД. По этому он и не видит ничего в эфире.
