Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 23:16
Судя по фоткам - модем - DSL-2520U_BRU_C
Раз уж пациент вскрыт, то не мешало бы заменить С8, С32, С111 (470мкФх16В) и C10 (100мкфх16В) на что-нибудь более приличное (Rubycon, например. Хотя и LELON всяко лучше того дерьмеца, что туда изготовитель пихает, будут). Прозвонить цепь 5В на наличие КЗ! Если есть КЗ, то снять BCM6301 и повторить прозвон. Если после этого КЗ пропало, то ищем 6301 :) ...или другой модем :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:35
Извините не отвечал ( на выходные на море ездили)
при зажатой кнопке включения ( я точно не помню в каком она положении включена) и воткнутом питании на разьеме показывает 2.03 вольта .....
Во время моих манипуляций с замерами ( только что включилась и загорелась одна лампочка и модем наверное заработал ,теперь на разьеме показывает 4,54вольта
До этого модем несколько суток был в сети и не включался ! ( такое с ним уже дважды было за лето
на конденсаторах стало показывать С32-4,52в С8-4,53в С111-3,3в С110-4,5в (только что были показания меньше я не успел записать)
Такое впечатление как будто зарядился какой то конденсатор( в чем же причина выключений?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:43
BCM6301 и повторить прозвон. Если после этого КЗ пропало, то ищем 6301 :) ...или другой модем :([/quote]
я такого у себя не нашел , приклеен вот такой квадратик BCM6332KFBG
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:05
снова потух .....
квадратик BCM6332KFBG был горячий (может нельзя было дотрагиваться?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:11
Та он горячий и должен быть, все нормально. А больше ничего не греется пощупай. Если есть другой блок питания 5В попробуй его (полярность не перепутай)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:06
прикрутил со свича блок питания 5В -0.85А
РАБОТАЕТ!
родной блок показывает 5.3 вольта ,а не работает модем!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 13:54
вскрыл блок питания,обнаружил : вродебы чуть припухший конденсатор 1000мкф-400в ( у меня такой новый был) выпаял он оказался сильно надутый с низу и весь "укаканый"в коричневом ) заменил
УРА все заработало! ( надо-же! кто бы мог подумать питание с блока идет как положено ,а модем не работает! )
Всем спасибо за участие .
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 20:45
Важно не только напряжение... подключите к поломанному БП осцил - увидите.
