Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: "White-list" на DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 21:18
Здравствуйте, настроил роутер на доступ только к нескольким ресурсам в сети, но необходимо, чтобы у хотя-бы одного ПК был полный доступ.
Сейчас я мучаюсь с прокси, возможны ли настройки на роутере "исключений" по ip или mac?
Или, может быть, еще что-нибудь в этой ситуации присоветуете?
Понимаю, что вопрос ламерский - но ответа не нашел(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:57
Можно настроить разрешение правилами фаервола роутера по IP адресам.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 12:58
Извиняюсь за неграмотность, но нельзя ли поподробнее, на примере.
К примеру мне нужно разрешить доступ на порты http:
в верхнем поле: интерфейс WAN, IP локальный адрес компьютера, протокол TCP
в нижнем: LAN, IP пусто, 8080 - 8088, так?
и, соответственно, то же самое с портами 80-88 я так понимаю?
а для доступа к https два отдельных правила на порты 443 и 8443?
А, к примеру, для того, чтобы разрешить все, - протокол ALL, а с остальными полями как быть? :( все поля, где не нужно ставить ограничений - заполняются звездочками как я понял?
Последний раз редактировалось minilunohodiki Вс авг 08, 2010 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 17:19
Правильно ли я делаю?
И еще вопрос - адрес, добавленный в вайт-лист доступен по всем портам и протоколам?
Извините за назойливость - проверить сейчас нет возможности, а на месте проверять не будет времени.(
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 01:03
Firewall Rules
Итак, рассмотрим, что там что означает.
(Галочка) - говорит о том, что правило активно.
Name - некое ваше имя правила. Непринципиально, лишь бы было.
Interface (верхняя строчка) - интерфейс источника TCP/IP-пакета.
IP Address (верхняя строчка) - IP-адрес хоста - источника, либо адрес подсети + маска подсети (нижняя строка) источника. * = all = mask 0.0.0.0.
Protocol - используемый протокол стека TCP/IP источника.
Action - действие правила. Allow - разрешить, Deny - запретить. Для чего Allow, если нужно Deny - ниже.
Interface (нижняя строчка) - интерфейс получателя.
IP Address (yb;yzz cnhjxrf) - IP-адрес хоста - получателя, либо адрес подсети + маска подсети (нижняя строка) получателя.
Port Range - диапазон портов сервиса - получателя пакета.
Shedule - правило расписания, при котором работает правило файерволла.
Правила в iptables работают "сверху вниз", но исполняются все активные. Поэтому "разрешающие" должны быть опИсаны выше "запрещающих" при использовании того же диапазона адресов/портов. Например, вы можете сделать ALLOW для почты с источников 192.168.0.0/28 (компы .1-.15) порт TCP/25 и DENY для компа 192.168.0.5.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 63
