Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: драйвер
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 13:02
Добрый день. у меня возникла такая проблема с драйверами на DIR-300NRU. на одном компе они встали нормально, а на другом при установке он якобы не видит сетевуху, при том что она подклечена и работает нормально? помогите, уже всю голову поломал!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 14:14
А при чем тут роутер, ищите драйвера на вашу сетевую карту. Роутер отдельное устройство и драйвера на компах под него устанавливать не надо, нужны нормальные драйвера сетевой карты
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:26
Тогда для чего вообще в комплекте идет установочник? просто сеть между компами без роутера работает, а сним не в какую?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 15:32
установщик идет для настройки роутера, сеть между пк тут не при чем. крайне не рекомендуется пользоваться автоустановщиком, рекомендуется настраивать все руками на http://192.168.0.1/
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 19:44
Добрый вечер! Возникла неполадка с DIR300NRU, прошивка 2.02.
Неделю маршрутизатор работал нормально, вчера вечером разорвалось соединение - индикаторы загорелись оранжевым, невозможно было войти в настройку роутера.
После включение-выключения питания индикаторы снова загорелись зеленым, соединение восстановилось. Однако через несколько часов ситуация повторилась, но от включения-выключения питания соединение не воостановилось. Попробовал делать резет - безрезультатно (кнопку держал и 10, и 20 секунд) - никакого эффекта. После включения в сеть индикатор питания моргает зеленым-оранжевым, плюс моргает синяя лампа; через несколько секунд индикатор питания горит оранжевым. Подскажите, что это может быть, прошу прощения за долгий рассказ)
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 06:05
Hitr00man писал(а):
День добрый, у меня так же проблема со скоростью... прошивка 2.05, подключение по pptp скорость не более 5Мб при возможном канале 13Мб... отключение всех доп.функций и уменьшение МТU толку не дает... Администрация, скажите пожалуйста, на какую скорость при подключении через pptp рассчитан данный девайс? И ПОЧЕМУ! невозможно выставить MTU более 1400???? и еще, заметил такую особенность: когда снижаю МТУ скорость падает на 20Кб в среднем...
п.с. вот через торрент одно из максимальных значений: Изображение
п.п.с. скорость возможна в 3 раза выше чем на скрине, что надо сделать чтобы скорость поднялась?
up
 Заголовок сообщения: Поправленная прошивка
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 07:41
Поидее исправление багов с отваливанием мессанджеров разных мастей при включенном торренте должна быть скоро устранена... во всяком случае есть надежда на это!
viewtopic.php?t=126591
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:09
Надежда ооочень слабая, учитывая что о проблеме известно уже почти год, а в переписке Виталий Коркунов пишет что
При каких обстоятельствах возникает данная проблема с ICQ и Skype? Топологию сети и конфиг для анализа предоставить можете?
Хотя за год топологий и конфигов должен быть вагон и маленькая тележка, зачем еще???
Это похоже больше на издевательство. Тем более что с выходом новой прошивки ничего не изменилось и уже пол года народ юзает бета версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:29
перепрошил DIR 300,с заводской В 2.01(была на аглицком) на прошивку B 2.05, как на нее найти русификатор, а то на фтп-шках не нахожу, а от других прошивок А версий не подходит...дайте ссылку плиз, либо кинтье на мыло h333mo@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:37
NaiLGV вот этот русификатор подойдет и для 2.01 и для 2.05 версии прошивки
http://stream.ifolder.ru/16526954
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 12:01
Камрады, задолбал сабжевый роутер. Постоянно дропает пакеты
Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.4:1139, dst:89.249.25.242:80) by default rule.
Drop TCP packet from N/A (src:192.168.0.2:1346, dst:89.249.18.9:80) by default rule.
И такой фигней пестрит весь журнал. Дома два десктопа и ноут по WI-FI. Теряет пакеты от всех. Прошивка 2.05. Пробовал 2.02 - тот же результат. Может доходить до 100% потери пакетов, если долгое время нет сетевой активности. Даже до веб морды не достучаться, а потом может сам заработать, через пару минут. Кто что посоветует?
*Решено*
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 21:13
Тоже интересует решение этого вопроса!
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 23:16
У меня та же проблема: отваливается не только мессенджеры, но и все проги, которые постоянно обмениваются с нетом инфой:ася, скайп, покерстарз и т.д.
Давайте прекращать это безобразие!
))))))покупал роутер для подключения телефона, телефон то подключил, но вот инет на компе превратился теперь в какой то ужас...обидно, столько положительных отзывов слышал про этот роутер DIR 300/nru
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 19:22
сотовый HTC tattoo не захотел работать в режиме Wireless Mode : 802.11 Mixed(n/g/b), а вот в режиме 802.11 Mixed(g/b) заработал. справите данную проблему!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 01:46
Ребята из тех поддержки D-Link вы собираетесь что то думать и решать?! На каждой странице одни и теже проблемы и вопросы у людей! Если ничего сделать нельзя то так и напишите что ваш роутер гавно и ничего с ним сделать нельзя!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
