Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 15:34
я купил данный роутер dir -320 2 месяца назад. был в командировке. и вот добрался до настройки роутера. вставил диск и тут началось... какие то непонятные телодвижения...
захожу на 192.168.0.1 страницу не возможно отоброзить... вместо этого работает 192.168.1.1 при вводе стандартных логина и пароля как написано на роутере ничего не происходит
сбрасываю клавишей резет никаких изменений ...
как хаб работает безпроблем
помогите пожалуйста =(
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 16:49
вы его с рук покупали?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 17:27
нет в магазине, правда я не уверен что он не использовался до этого
мне его нужно сбросить до заводской прошивки что бы все настройки пароля и логина перешли в оригинальное заводское состояние...только как это сделать без кнопки reset ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 17:36
Чтобы сбросить роутер в заводские настройки надо нажать и удерживать кнопку "Reset" во включённом состоянии.
Если на роутер можно зайти только по адресу 192.168.1.1, то, скорее всего, он прошит не оригинальной прошивкой. Через "Reset" откатить прошивку на оригинальную не получится.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 17:54
тогда какие варианты решения моей проблемы???
зайти нанего нельзя тк пароль и логин изменены =(
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:02
1. Отнести туда, где брал.
2. Искать в интернете, как откатиться на родную прошивку. Это если reset не помогает.
3. Обратиться к кому-то за деньги.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:08
люди хелп плизз =(((
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:20
Форс-мажор
Если прошивка не удалась или по ошибке залили чужую прошивку и маршрутизатор стал свичем, то можно сделать следующее: При нажатой кнопке Reset включить питание и удерживать кнопку в течении 15 секунд. После этого зайти на 192.168.0.1 через web-интерфейс. Будет доступна консоль восстановления. Следуя инструкции прошить фирменную прошивку (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/).
Взято отсюда.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:43
дайте что ли скриншот окошка с вводом пароля.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:37
Попробуй
login: admin
пароль: admin
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 03:16
непомогло =(((
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 04:14
Попробуй так http://192.168.0.1/bsc_internet.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 17:06
Скрин окна с вводом логина и пароля предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:59
Скачиваем с http://ftp.dlink.ru свежую прошивку для DIR-320, сохраняем ее на диске.
Далее делаем следующее:
1. Сбрасываем маршрутизатор, нажав кнопку Reset и удерживая ее не менее 30 секунд. (Или делаем «сброс 30/30/30».)
2. Набираем в адресной строке браузера http://192.168.0.1 и попадаем в сервер аварийного восстановления. Выбираем опять-таки скачанный нами файл с прошивкой D-Link и нажимаем Update.
5. Снова ждем 10 минут, после чего опять заходим браузером на адрес http://192.168.0.1 и проверяем, установилась ли фирменная прошивка (имя пользователя по умолчанию – admin, пароль пустой). Если зайти не удается – выполняем аппаратный сброс кнопкой Reset (держать 30 секунд) и устанавливаем в свойствах сетевого интерфейса компьютера автоматическое получение IP-адреса.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 09:27
а как делается сброс 30 30 30??? кнопка ресет не функцианирует ваапще=(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
