Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: Два провайдера на одну сеть
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 15:50
Доброго времени суток!
В сети имеется 2 модема: 2650U и 2500U, на каждом висит свой интернет, оба настроены роутером. В сети 4 компьютера:
(2 компа подключено к 2650U) - 1я часть сети и 1й провайдер;
(Свич, к которому подключено ещё 2 компа и 2500U) - 2я часть сети и 2й провайдер.
Между собой соединены кабелем.
А задача состоит в том чтобы эти части были в одной подсети ,на пример стандартной 192.168.1.X, компьютеры видели друг друга и при этом не воровали интернет друг у друга. Можно ли это сделать? Погуглил и поискал на форуме, но ничего не нашёл.
П.С.: К первой части сети можно добавить dir-300, если нужно :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 17:50
1) Можно сделать неоптимально, но простыми средствами. Поскольку вы желаете оставить единую физическую LAN, без ограничений, но только привязать клиентов к роутерам - вот на роутерах и настройте привязки IP-MAC клиентов, включИте режим Blocking и выставьте Outgoing IPFilter только на нужные компы на каждом из модемов. Да, это не спасает от подмены MAC, но при одновременной работе всех компов подмена не пройдет.
2) Вообще, при наличии единой физической сети на неуправляемых свичах - ваша задача нереализуема в принципе на бюджетном оборудовании (против спецов в сетях). Единственное - если убрать роутеры-шлюзы за дополнительный сетевой экран, у которого два WAN и есть отдельная авторизация для клиентов из LAN.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 11:42
Физически отделить 1 модем+2 компа и 1 модема +2 компа.
Раздать адреса этим сегментам из разных подсетей.
Между физическими сегментами поставить dir-300 (надеюсь он в своем коммутаторе умеет хоть какие-нить VLANЫ? Если не умеет - надо хотя бы какой-нить коммутатор, чтобы ну хоть port-based VLANы умел - des-1008d\rv например). НУ и на модемах прописать маршруты на подсети через dir-300
как-то так, это конечно, если dir-300 умеет VLANы на портах своего коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 23:13
DIR-300 на стандартной прошивке - VLAN's на LAN не умеет. У него даже маршрутизации на LAN нет.
С фильтрацией же на свиче с VLAN - да, поможет, главное тогда - блокировать доступ только к шлюзу чужой подсети...
