Текущее время: Ср сен 16, 2026 19:58
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 23:56
FW: 2.05
HW: B1
Схема сети: Роутер подключен к Интернет, Компьютер подключен к роутеру через кабель, ноутбук по WiFi.
Проблема: Постоянно рвется подключение LAN. Когда через ~30 мин, когда через ~1 час, сегодня втечении ~3 часов через ~30 сек рвалось.
Задача: устранение выше описанного.
Почему такое происходит не знаю.
Делал reset, ставил последнюю, на данный момент времени, прошивку. Все настройки вбивал вручную. Подскажите в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 04:23
если роутер руссифицирован попробуй удалить руссификацию
~на моем DIR 300 после руссификации начинаются проблемы с DHCP
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:44
Нет, не русифицирован.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 17:16
karkar56, комп теряет сеть ("соединение ограниченно или отсутствует") или падает линк ("сетевой кабель не подключён")? В первом случае попробуйте отключить ДХЦП и настроить интерфейсы на компах вручную, во втором - проверить физику соединения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 17:23
Второе. В смысле, проверить физику?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:29
Проверить физическое соединение, хорошо ли обжат кабель, не выпал ли он, заменить кабель на другой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:47
физическое подключение в норме.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 17:24
Если подключение в норме - тогда обратитесь в ближайший сервисный центр компании: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:22
в моем городе нет сервисных центров
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:31
Тогда обратитесь в магазин, где был приобретен маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 16:45
спасибо
