Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 08:50
эх... поторопился с покупкой, надо было сначала этот форум изучить :)
Прошивка стояла 1.00, сразу же обновился до последней официальной http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/ dir320_v1.21_a3ia
К устройству подключен ПК по кабелю и ноут по wi-fi.
Провайдер Beeline, тариф 10 mb
Скорость закачки из инета поразительная, начинается где-то с 200-100 кбайт/с и упорно падает до 9 кбайт/с с разных источников.
Онлайн сервисы измерения скорости показывают в районе 200 кбит.
Попробую указанные здесь "скоростные" прошивки, если не поможет -
вопрос, с какой претензией возвращать устройство в магазин? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:10
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и последующую настройку устройства заново вручную?
Тип подключения какой?
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
Чем меряли скорость?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:29
1) На кнопку reset нажимал несколько сеунд, настройки вроде сбросились...
Сколько надо удерживать кнопку reset для полного сброса?
2) PPTP DualAccess Россия - WAN
DIR-320 с ПК по LAN с ноутбуком по WI-FI
3) С шагом не пробовал, сразу 1000 поставил, (читал как Вы ранее этоже советовали) не помогло.
Через каждый шаг проверять скорость? объясните пожалуйста.
4) Пробовал скачивать файлы из сети через Mozilla FireFox 3.6 из разных источников, иpмерял онлайн сервисами типа www.2ip.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:46
1) Reset нужно держать 10 сек при включенном питании, затем отпустить его
2) Измеряйте с ПК по кабелю сначала скорость
3) Поставили 1350, померили скорость, затем 1300 и снова померили
4) Попробуйте с помощью сервисов http://speedtest.net и http://internet.yandex.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 20:35
спасибо за помощь, это я сам тупил, пытался на PPTP коннектиться, выставил L2TP и все ok ;-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 21:26
И таких юзеров 99,8%, только не все признаются или просто не в состоянии осознать, но зато готовы сразу орать, что D-Link гуано...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:56
Уважаемые форумчане и специалисты D-LINK, нужна Ваша помощь.
Подключен к сети Билайн Домашний интернет через DIR-320.
Примерно неделю назад Билайн отключил (для Краснодара) сетевой протокол L2TP оставив только PPTP и начались проблемы- скорость закачек с внешки упала почти в 10 раз.
Firmware на DIRе стоит свежий - dir320_v1.21_a3ia.bin,
пробовал откатываться на рекомендуемый Билайном - dir320_v1.21_97hb.bin - не помогло При соединении интернета напрямую через сетевую карту - все летает ( раньше на протоколе L2TP - тоже скорость была не ниже оплачиваемой по тарифу). QOS в DIRe ставил на FULL и отключал - не помогает.
Есть какие-нибудь решения ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 13:06
PPTP, действительно, в роутере плохо работает. Решение, к сожалению, одно - менять прошивку на альтернативную.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:01
Вы имеете ввиду прошивку от ASUSa?
На форумах пишут что увеличение скорости будет не значительно...
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:04
30 mbps устроит? У вас сейчас 3-5 mbps?...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 16:03
Устроит.
У меня сейчас 1,7 :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
