Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: DIR-300 не задаётся MTU значение 1500
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:27
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.05
настраиваю подключение PPTP dual access
при попытке выставить MTU 1500 возвращает ошибку http://dl.dropbox.com/u/2448968/Screenshot.png
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 16:08
1474 попробуй. 1500 - максимум, а часть этого размера используется для протокола пптп
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49725
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 16:20
больше чем 1400 не выставляется, а на всех компьютерах и на телефонах стоит 1500. получается они отправляют большие пакеты, которые не пролезают просто.. на компьютерах это не проблема там можно изменить, а вот на телефонах так просто не получится
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:50
"Непролезающие" пакеты вроде должны разбиваться на несколько на роутере.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 13:44
ключевое слово "должны"...
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:47
Я поборол при помощи firebug в firefox, получилось так:
function is_in_range(str_val, min, max)
   var d = decstr2int(str_val);
   if ( d > max || d < min ) return true;
   return true;
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
