Текущее время: Вс июн 21, 2026 10:26
 Заголовок сообщения: J-perf и 3526.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 19:26
Интересная картина:
На 3526 подняли два порта и на них ограничили скорость до 10 Mb/s.
Подключили два компа и запустили между ними J-perf для TCP.
Пакеты 1500. А симметрии нет. Причем, в режиме поочередной передачи в одну сторону получили прим. 9.5 Mb/s, а в другую вообще 3.5.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:40
Включите flow-control на порту.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 07:26
Пардон. Порты были настроены на 15 и 10Mb
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 07:49
И что ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:19
по-любому flow-control на портах надо включать
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:41
Последнюю версию прошивки я Вам выслал.
Перед тем как настраивать данную функцию прочтите этот документ:
http://dlink.ru/ru/faq/62/890.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:01
Прошивку пока не получил.
Сейчас уст. версия V5.01.B52.
На какой адрес Вы выслали прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:03
Выслал Вам в почту которая указана в профиле.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:12
Так же посмотрите эту тему:
viewtopic.php?t=110693
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:45
Версию сменил. Flow Control включен. Ничего не изменилось.
Порт А (15 Mb/s) порт В 10 Mb/s. Гоним ТСР от Б до А. J-perf показывает 3.5Mb/s, в обратном направлении (А->Б) все нормально (9.5-9.8 Mb/s)
Последний раз редактировалось LPD61 Пт авг 06, 2010 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:48
Вы читали документ, с которым я Вам предлагал ознакомиться?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 13:52
Да, читали. При тестировании UDP-трафиком все нормально в обе стороны. Но нам и в первую очередь клиенту от этого не легче - у него канал ведет себя неприемлемо
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 14:04
Наши коммутаторы поддерживают не шейпинг а полисинг, это описано здесь:
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 14:12
Мы от него шейпинга и не требуем... но и полисинг ведет себя как-то не адекватно... При симметричной настройке BandwidthControl портов А=Б=10Мбит/с все работает приемлемо - тест TCP-трафиком дает 9-9.5 Мбит/с в обе стороны... Проблема наблюдается только при различном уровне ограничения на портах и при передаче с "медленного" порта к "быстрому" - имеем ограничение до 3-3.5 Мбит/с по показаниям Iperf и обрывы TCP-сессий
И еще - проблема наблюдается на DES-3526, но аналогичная конфигурация воспроизведенная на D-Link 3200 дает нормальный результат.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:24
DES-3526 старый коммутатор и ограничение полосы пропускания там работает "сильно приблизтельно". Никакие улучшения этого функционала невозможны из-за аппаратных ограничений.
