Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:38
 Заголовок сообщения: Dlink 3028p + POE + Zyxel G-3000
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:36
Подключаю wifi точку Zyxel G-3000(http://zyxel.ru/content/catalogue/48/6/20/135/) к свичу dink 3028p.
про обоих заявлено что они умеют 802.3af.
При подключении точка включается и показыает(индикаторами) что получает питание по poe.
Со свича точка пингутеся и всё остальное оборудование подключённое к свичу пигнгуется, НО трафик через аплинковые порты перестаёт передаваться, индикация о работающих портах горит.
Как победить повисание свича с подключённой точкой?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:44
Обновите прошивку на ту,которую я Вам выслал и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:12
Спасибо, эта прошивка помогла, точки Zyxel G - 3000 подключились и заработали, однако возникла другая проблема.
Некоторые точки dlink DWL-3200AP отказываются работать с poe, те сначала они работали нормально, но потом неожианно три точки отключились, если их подсоеденить к коммутатору они не включаются, а show poe port 1 говорит:
Port   State     Priority     Power Limit(mW)      Time Range
       Class     Power(mW)    Voltage(decivolt)    Current(mA)
       Status
1      Enabled   Low         15400(Class 0)
       0         0           0                      0
       Off  : No standard PD connected
Индикаторы на точке не горят, если подключить её родным блоком питания они начинают работать.
Такое случилось не сразу после перепрошивки свича а прошло несколько дней, перестали работать почти одновременно 3 точки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:20
Сколько всего устройств у Вас подключено к коммутатору?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:32
всего 14 устройств
из них 3 dlink DWL-2100AP не умеют poe,
6 - DWL-3200AP из них 3 - не работают
4 - Zyxel G-3000
итого 10 точек с poe общее потребление :
Command: show poe system
PoE System Information
Power Limit                : 185(watts)
Power Consumption          : 51(watts)
Power Remained             : 134(watts)
Power Disconnection Method : Deny Low Priority Port
Legacy PD                  : Disabled
Те питание ещё остаётся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:40
Попробуйте подключить точки стандартным 2х метровым патчкордом и попробовать разные порты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:42
Подключал точки меторовым патчкордом в разные порты(патчкор проверенный, заводского изготовления) результат - точки не включаются.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:49
включил legacy PD
conf poe system ledacy_pd enable
и точки включились, про эти точки show poe ports пишет
       Status
       0         4050        435                    93
       On   : Legacy PD was detected
Моглоли это произойти из-за того что некоторые пары испорчены?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 15:50
Обратитесь в наш сервисный центр с точками доступа и коммутатором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
