Текущее время: Ср июн 10, 2026 12:11
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 23:51
Проблема при работе с проброшенным 80 портом. При указании проброски tcp порта в виртуальном сервере, модем сообщает что его внутренний веб-сервер для wan будет изменён на 8080. Так собственно говоря и происходит до первого разрыва pppoe сессии со стороны провайдера. После этого модем на порт 80 перестаёт отвечать вовсе. Если поставить галку в настройках "включить веб-интерфейс наружу" то он начинает работать обратно на 80. Как бы слетают настройки. Достаточно перезагрузить модем или удалить/добавить проброску в виртуальном сервере, как всё снова начинает работать, до первого сбоя. Стояла прошивка 3H00, обновился до 3J00 - ничего не изменилось. Может это происходит не только когда идёт разрыв сессии, отследить трудно, но перестаёт работать проброска порта 1-3 раз в день.
Board ID:   D-4P
Software Version:   RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version:   1.0.37-6.5
В другом месте есть такой-же модем и подобных сбоев не наблюдалось на протяжении 2х лет. В чём может быть причина? Из настроек забиты с десяток проброшеных портов и несколько правил запрещающего исходящего IP-фильтра.
Последний раз редактировалось ILYA_Zzz Ср авг 25, 2010 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 09:02
Корректная работа NAT (ведь Virtual Servers это всего навсего правила DNAT, REDIRECT и FORWARD в Iptables) обеспечивается софтом залитым в модем, то есть прошивкой. Скрипты, вшитые в CFE - тоже софт. Аппаратные неисправности обычно приводят к неработоспособности девайса. Поэтому могу предположить, что тот модем (на котором все работает правильно) не точно такой же, а из какой-то другой ревизии. Сравните H/W ревизию модемов, и если они всеже идентичны - влейте в упрямца ту же версию прошивки, что и на работающем без ошибок девайсе.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:41
qwasi, я же говорю, что модемы одинаковые.
Board ID:   D-4P
- на обоих один и тот же.
Прошивка у обоих всё время была 3H00. На нестабильном модеме обновил до 3J00 - не помогло. Оба ревизии A1.
Какие ещё будут варианты?
Иногда, при сбое, может просто перестать отвечать на 80 порт, а может открыться его собственная веб-морда, которая должна сидеть жёстко на 8080.
Последний раз редактировалось ILYA_Zzz Ср авг 25, 2010 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:56
Board ID:   D-4P
Не забыли ли Вы выполнить Save/Reboot после содания правил Virtual Server?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:04
Уважаемый Александр, этот сейф/ребут я делал больше 500 раз за то время что модем виснет, т.е. 2-5 раз в день. Пробовал и удалять и добавлять все проброшенные порты, пробовал оставлять только 80й - отваливается всё равно. Я же говорю, в списке у меня несколько десятков проброшенных портов, ftp, rdp, telnet, radmin, proxy, веб-админки... на разные машины и всё работвет стабильно без сбоев. Создаётся ощущение что внутренний сервер модема снова начинает работать на 80м порту, иногда он его просто отключает, а если подольше не перезагружать то и вовсе сам начинает на нём работать. Я несколько раз когда из внешки не мог достучаться до 8080, успешно перезагружал его достучавшись на порт 80. =)
Порт в списке виртуального сервера остаётся, ничего с ним не происходит, следовательно он сохранён в конфиге! Он просто перестаёт работать как положено.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 17:20
Забил тот-же самый конфиг в DSL-2500U A1, несколько дней проработал и снова стал также зависать 80й порт. Пока исправляю ситуацию без перезагрузки, простым удалением/добавлением порта в "Virtual Server". Какой из параметров в настройках может вызывать подобный сбой? Скажите кому можно выслать конфиги для анализа.
Буду очень благодарени в решении этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 02:33
Хватит игнорить мои просьбы :roll:
Неужели никак не решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:33
ping support.dlink -t
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 00:53
Может быть выложим логи ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 09:47
Логи какие? Всех событий? У вас тут спойлера нету! Залью файликом, как сделаю.
Просто я поставил его на перезагрузку каждые 6 часов, как единственный выход.
На время пока отключу перезагрузку и включу логирование, будет очередной "зависон" дополню этот пост логом.
2010-10-03 12:38 - был разрыв pppoe
2010-10-03 12:40:13 - связь восстановилась
2010-10-03 17:50 - проброшенный 80 порт не работал, остальные работали.
2010-10-03 17:58 - удалённая перезагрузка модема через 8080
http://rghost.ru/2803614
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 13:53
2010-10-07 09:20 - 80 порт уже не работал, перезагрузка...
2010-10-08 14:32 - 80 порт уже не работал, перезагрузка...
2010-10-12 11:04 - на 80 порт стал отвечать сам модем, запрашивая логин и пароль, перезагрузка...
http://rghost.ru/2893160
