Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 bootprom
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 09:29
Подскажите, пожалуйста, как в DES-3200 зашить новый bootprom ?
1. Через Shift+3 при загрузке есть возможность загрузить только runtime image
2. При загрузке через tftp пишет, что неправильный образ
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 bootprom
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:25
О какой версии BootPROM идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:38
Если у Вас стоит версия 1.00.B003, то обновлять не нужно. Версия 1.00.B004 только для DES-3200-26.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 23:50
А если DES-3200-28?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:17
да, кстати, я в 3200-28 такой бут вкорячил - вроде нормально работает, без сбоев
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:31
Работать будет, но prom B04 нужен только для DES-3200-26.
Бигаров Руслан.
Как? Поделись опытом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 09:43
Через Shift+3 при загрузке коммутатора через консоль.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 15:06
Где здесь загрузка bootprom?
Я вижу только выбор между runtime image
                          Boot Configuration Menu
  Management Module MAC Address: 00-26-5A-39-94-78
  Image Option: [ Create]
  Download Protocol: [zModem]
  Baud Rate: [115200]
  Runtime Image Information:
  (1)1.10.B015(Boot)
  Flash Free Space: 4455424 Bytes
  Apply        Reboot
Help information:
  Create/delete an image, or set Boot Image.
Пытаюсь тупо через Z модем залить туда bootprom (вдруг произойдет чудо, и свич поймет, что это bootprom, а не runtime image), выдает следующее
+  Please change your baud rate to 115200 for Z modem download !!,���**B010000004
  Z-Modem: Can't Establish Connection with Sender !!
  Z-Modem: Establishing Connection with Sender ...
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4
P.S.
Через консоль обновлял несколько десятков разных свичей. Споткнулся на DES-3200 серии
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 15:23
Заходим в бутменю, нажимаем apply,меняем скорость на 115200, далее через z-modem передаём бутфайл, коммутатор перезагрузится самостоятельно после успешного обновления.
**B000000027fed4
**B000000027fed4
**B000000027fed4
Z-Modem: Cleanup and Exit.
Download completed. File size - 59772 bytes
Program Prom image ........................................ 100 %
PROM image download successful !!
System reboot now !!
Please change your baud rate to 9600 for normal operation !!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:09
Проблема решилась!
По какой-то неизвестной причине не проставились SUID флаги на /usr/local/bin/lrz и /usr/local/bin/lsz
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:09
для DES-3200-28 по прежнему достаточен Boot PROM Ver 1.00.B003 ?
или всетки луче зашить поновей ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 13:12
Достаточен 003
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS, Valentina Gurtovaya и гости: 90
