Текущее время: Ср авг 19, 2026 10:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 13:31
Slavjke, какая у тебя вайфай карточка?
У меня "почему-то" и 300 мегабит показывает...
Вероятно, недонастроил что-то ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:14
Vitaliy Korkunov писал(а):
Совершенно не ясно каким образом мерили скорость. Какая версия драйвера от Atheros используется на ноутбуке?
Настройки роутеров предоставлены не были.
SlavJke
Скорость мерялась по средствам uTorrent, CommfortChat, mucommander в локальной сети, по проводу 11,2 Мегабайт, не поверю, что по WIFI роутер хуже работает.
Версия 9.0.0.202, специально заточена под n, повторяю на Асус работало все нормально, на нем настройки, чисто n 40 Mhz + WPA2-AES.
Ставлю на DLINK так же, n 40 Mhz + wpa-aes, скорость 4 Мегабайт не более, в соединение горит 150 Мбит, растояние теста 1 Метр без преград. Играл с настройками всячески, никакой вариан результатов не дал, в статусе длинка пишет 135 Мбит. Может скорость вручную ставить надо, чтобы пошло, карта больше 150 не держит. Пробывал ставить в ручную 270 Мбит, это максимум если не ошибаюсь на 655, такая же история. Что делать не пойму. Однозначно роутер, на другом роутере все нормально.
comp
Просто нет поддержки больше у карты, а тратить деньги на другую не хочется, да и на другой модели роутера, скорость устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:43
Slavjke, скорость зависит от многих факторов... да и слишком близко тоже вайфай не так уж хорошо юзается(сигнал легко может "шкалить" и забивать уровнем самого себя) ;)
Девайс в целом не плохой, только вот закрытость кода напрягает :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 20:15
Ну вот и у меня начались проблемы с данной моделью. Приобрел DIR-655 где-то около года назад и когда вышла 131.04 перестал читать этот форум, так как все у меня заработало (кроме Wi-Fi по расписанию). Торренты лились в обе стороны с NAS-а по 1мб/с (максимум по тарифу), разрывы были но роутер сам восстанавливал коннект. :)
Но......... Недели полторы назад прошла гроза и роутер как будто подменили. Проблема как у всех: отвал коннекта сразу при включении торрента и невозможность зайти на роутер по проводу. Через вай-фай видно, что он пытается соединиться но безуспешно.
Пробовал последнюю прошивку с фтп.длинк.ру 134.02 эффект тот же.
Роутер зацеплен после ИБП с защитой сети + ПротектНЕТ, грозой его достать не могло. Все оборудование, воткнутое в него тоже на ИБП по питанию. (подключены к роутеру комп + НАС по проводу, iPod и ноут по вайфаю)
Саппорт от провайдера пришел погонял пинги-трэйсы и ушел. Сказал проблема в роутере.
Взял с работы новый 655-ый воткнул, прошил с соблюдением всех шаманств (сбросы, настройка руками) и создал исходную картину (все как до грозы). Новый тоже повис. :(
Железо у обоих A4, подключение L2TP Dual Access, провайдер АКАДО-УРАЛ.
Что теперь делать? (риторический вопрос). По существу провайдер еще сказал что сегмент штормят после грозы абоненты с полудохлыми сетевухами. (Как то неубедительно). :shock:
Еще было замечено, что даже когда торрент-клиент выключен роутер в логах за 5 минут успевает порядка 1000 строк выдать про блок UDP коннекта на порт торрент-клиента (там где-то около 100 штук висело на раздаче на 5 трекеров). Практически DDOS какой-то :(
И почему-то поменялся тип аутентификации с MS-CHAP V2 на CHAP.
Запускаю раздачи с компа - тоже виснет, DC++ тоже. Напрямую кабель в комп - все прет, сессия не умерла за сутки.
ASUS RT-N16
DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:33
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настроить после этого только подключения к интернету без торрентов и прочих p2p сетей, понаблюдайте держит ли устройство сессию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 01:21
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! Продай как я роутер и успокойся. Я промучился 4 месяца не добившись стабильной работы продал его за копейки.
Провайдер "ИНФОЛАЙН" , тариф 100мбит/с.
DIR-655(HW:A4;FW:131RUB11, PPPoE)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:02
Сбросил, настроил руками, порты торрента пробрасывать не стал. Клиент на NAS-е не запущен даже.
Сессия жива с 28.07.10 по текущее время (30.07.10). Из нагрузки только комп по проводу+айпод по вайфаю. Серфинг, аська, скачка небольших файлов по http (максимум в 5 потоков). Скорость по тарифу проблем не замечено.
Видимо мрет только когда много соединений.
А раньше работало и с торрентом. :(
ASUS RT-N16
DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 23:15
норм роутер, у меня всё пашет и летает
просто руки у кого то не оттуда растут))) :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 00:16
вы не правы, уважаемый.
Это не руки (там нечего настраивать в этом роутере), это провайдер!
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:27
Полностью поддерживаю, был в отпуске, месяц дома не было. Роутер работал и исправно раздавал инет соседу. Подключение VPN. Тариф 12 мегобит, есть IPTV и сеть с пирингом. Приехал, даже не притрагивался, работает исправно не смотря на жару даже :D
По поводу рук, у провайдера есть же сотрудники, вот по ходу у этих сотрудников и растут руки не оттуда, откуда бы следовало :D :D
DIR-655 H/W: A4 F/W: FW134WWB08Beta
Russia l2tp, 2ком
Qos - off
Traffic Shaping - off
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:34
Здравствуйте.
Подскажите, как решить проблему:
В сети 3 компа(Хр, виста, 7), два по кабелю подключены, а третий по wifi.
- если комп подключен по кабелю, то отлично видит и он и его.
- если его тут же подключаю по wifi, то через некоторое время перестаёт(может в течении пары минут, но иногда и более 15 мин работает) он видеть комп с XP SP2, но видит комп c Vista, а так же он становится невидимым с других компьютеров. Профиль соединений "Домашняя сеть". Т.е. настройки общего доступа, параметры сети для wifi и lan одинаковы.
Пробовал вы разделе Network Settings поставить галки: NetBIOS announcement, Learn NetBIOS from WAN, но стабильности не добился.
У кого, то тут видел аналогичную проблему и грешили на прошивку (скорее более раннюю).
Спасибо, за советы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 21:34
Сервисы - обозреватель компьюторов (броузер компьюторов) оставь только на одном компе, на других выключи.
Как по мне, роутер тут не при делах. Попробуй разве что выключить на нем UPnP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:27
Роутер, который вис у меня в сегменте, был отдан на тест другу, который у того же провайдера (Акадо-Урал), но в другом сегменте. У него он работает стабильно. Похоже, что проблема все-таки у провайдера, но они упорно отказываются смотреть свое оборудование, ссылаясь на то, что напрямую (без роутера) все работает. :(
ASUS RT-N16
DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:36
CadaverousX Нет они признаются, нах это им надо. Мне наверно в этом повезло, у моего провайдера оборудование вроде как циско, работает вполне нормально с 131б9 прошивки
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:27
но если кабелем подключаю комп который работать должен по wifi, то всё нормально и стабильно.
UPnP нужен для торрентов,...
дир300 попробую, для интереса, тогда отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
